VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Passat b5+, 4motion, 1.9tdi priekšas klīrensa uzlabošana.
Ritošā daļa
Atbildēt boocis » 2017/Jan/23, 11:23
Sveiki! Ir B5+ passsāts, 4motion, ar normāla klīrensa aizmuguri, bet diezgan zemu priekšu.Ir doma uzlikt priekšas atsperes no V6 2.5tdi? Kādi vēl mazbudžeta varianti?Un atsperes jāmeklē tikai no pasāta b5+ vai der arī no kkādiem audi V6 2.5tdi-A4 B5,A6 C5?
boocis
Atbildes: 22
Pievienojies: 2015/Aug/25, 23:00
Braucu ar: VW PASSARATI, 1.9PD, 4MOTION POWERED BY JONIX
Re: Passat b5+, 4motion, 1.9tdi priekšas klīrensa uzlabošana
Atbildēt boocis » 2017/Jan/24, 0:03
Nav variantu???!!!
boocis
Atbildes: 22
Atbildēt mist » 2017/Jan/24, 0:37
Es uzliku visu stoiku gan atsperi gan amīti no audi a6C5 2.5tdi quattro tomāts. Priekša kā crosspasāc.... :naac: nepārspīlejot 10 cm varu foto aizsūtīt.
sry man B5+ 2001.gada.
Atbildēt androns » 2017/Jan/24, 10:32
jaunas atsperes saliec.
vēl var dabūt dažus mm klāt piemetot dažas šaibas stoikai. Tas tā - lai nav perebors.
Atbildēt mist » 2017/Jan/24, 17:14
paziņa uzlika šeibas uz amīša štoka, audi palika nestabils uz ceļa 2x brauca savērsumu regulēt, tapēc es izvēlējos visu no audi A6 C5 salikt. Šrotā visas priekšas komplekts 50 eur....
Atbildēt iv4o » 2017/Jan/24, 18:02
mist gaidam bildes te :)
Atbildēt mist » 2017/Jan/24, 23:46
pēc maiņas nevaru sameklēt ātrumā cik zemu priekša bija pirms: https://drive.google.com/drive/folders/0ByiUB5PrVptgUGxPdjlPLXlKWEU?usp=sharing
atradu vienu foto kur var redzēt vecās oriģinālās atsperes un jaunās lesjofors....
aizmugurē gan trāpiju uz lesjofors atsperēm kas domāts autiņam ar paaugstinātu slodzi, piekabe, treilis utt.
Atbildēt ajms » 2017/Jan/25, 0:04
androns rakstīja:jaunas atsperes saliec.
Jo vecos ir kadus 20 pat 30mm zemákas ká jaunas .ja grib kolkhozy protams var likt dajebko...
Atbildēt iv4o » 2017/Jan/25, 9:18
Skatot 1 bilde man liekas ka jaunas atsperes ir zemakas ka veca kas stav pa vidu :?:
Atbildēt ajms » 2017/Jan/25, 23:16
iv4o rakstīja:Skatot 1 bilde man liekas ka jaunas atsperes ir zemakas ka veca kas stav pa vidu :?:
Pasatiem b5 ,audi a6, šiem ir vismaz 3-4 veidi tās atsperes ,dažādas cietības,ir dažādi dzinēji un tas nav rādītajs tajā bildē.Vienādām jaunā būs mazliet augstāka,vecā mevar izstiepties...
Atbildēt boocis » 2017/Jan/25, 23:23
Šodien ar šrotā paņēmu amīšus ar atsperēm no audi a6 2.5tdi-15mm atsperes vijuma diametrs-man ir virsū 14mm.Ja rīt būs normāls laiks, tad nomainīšu.
boocis
Atbildes: 22
Atbildēt mist » 2017/Jan/26, 0:01
Viss tika tajā laikā ~ 5 gadi atpakaļ pirkts grosā. Pēc lesjofors kataloga. Tur jau tas joks ka tā jaunā zemākā atspere saspiedās mazāk uz mašīnas un bija ~ 2 cm augstāka nekā vecā oriģinālā.
Tās no A6 es mainīju iepriekš pavasarī tur pavisam cita augtuma atšķirība.
Atbildēt ajms » 2017/Jan/26, 1:15
mist rakstīja:
Reti kurai markai vai modelim ir tik daudz veidu amji un atsperes kā B5 vai a6 ,3jos gados 3 amji un kaudze atsperu ,nu es protams vispusēji ,bet taisnība:) Var sajukt katalogos un pat ar visu VIN programmās ,kam jābūt.Un kas zina kas tur parlasīts ,kā jūs to dariet zemāk,augstāk un sakrustosts :)
Atbildēt boocis » 2017/Feb/11, 23:18
Problēma atrisināta-no šrota paņēmu atsperes ar vijuma diametru 15mm-itkā esot no a6 c5 2.5 V6. Uzliku uz saviem amjiem un dabuju +6cm -tagat priekša ir vienā līmenī ar pakaļu-no arkas augšējā punkta līdz zemei 70cm :naac: Un galvenais, ka nepalika par koka ratiem :P
boocis
Atbildes: 22
Atbildēt mist » 2017/Feb/13, 21:24
Šodien pamērīju man iznāk 69 cm ar 15" riteņiem un jaunām ziemenēm.... Par stabilitāti runājot man ar liekas mašīna ir gan stingrāka, gan mazāk grab... :hohol:
Atgriezties uz Ritošā daļa
