VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Passat piekares pacelšana
Atbildēt doks 1 » 2014/Apr/11, 23:37
vw cluba man nepalidzeja varbut jus varetu man passatam ir parastas acperes un vinu gribetos dabut augstaku vai ir iespeja ielikt citas acperes un ja ir ta kadas
doks 1
Atbildes: 19
Pievienojies: 2014/Apr/11, 22:56
Braucu ar: passat
Dzinējs: 1,8 t
Re: zems passats
Atbildēt immens » 2014/Apr/12, 0:13
doks 1 rakstīja:vw cluba man nepalidzeja varbut jus varetu man passatam ir parastas acperes un vinu gribetos dabut augstaku vai ir iespeja ielikt citas acperes un ja ir ta kadas
Ja neuzrakstīsi konkrētāk kas pa passatu tev tad arī te tev neviens nespēs palīdzēt.
immens
Atbildes: 571
Pievienojies: 2011/Jūl/15, 1:02
Atrašanās vieta: Bēne
Braucu ar: mk1 Caddy, Passat B5 Syncro
Dzinējs: 1,9TDI , 1,9TDI
Re: Passat piekares pacelšana
Atbildēt 16vLietotājs » 2014/Apr/12, 14:17
Tā kā autoram parakstā ir minēts 1.8t motors, tad var izdarīt secinājumu ka runa ir par B5 vai B5.5 Passātu :). Ir tā saucamās Heavy Duty jeb vienkāršā valodā, slikto ceļu, atsperes kopā ar amortizatoriem. Paceļ auto par 20 mm. Tie, kam ir pieejams VW oriģinālais dataļu katalogs, var atrast arī numurus detaļām. Domāju ka arī alternatīvajām detaļām ir šāds dalijums.
Dikti jau būtu ieteicams augstākas atsperes likt arī ar attiecīgiem amortizatoriem, bet es saprotu ka tas pamatīgi sit pa budžetu.
16vLietotājs
Atbildes: 1364
Pievienojies: 2006/Aug/18, 23:07
Atrašanās vieta: Rīga, Pārdaugava, Iļģuciems
Braucu ar: KTM & HDi
Dzinējs: ir ekonomisks :D
Atbildēt doks 1 » 2014/Apr/12, 19:22
vai ir iespeja noskaidrot kadas acperes u namisi derlai butu augstaks jo pasam nau iespejas to izdarit
doks 1
Atbildes: 19
Braucu ar: passat
Dzinējs: 1,8 t
Atbildēt nin2 » 2014/Apr/14, 2:00
Reku džipizācijas piemērs (215/65/r16 riepas standarta 205/55/r16 vietā = +2,5cm). Auto gan nav Passat, bet lietas būtību tas nemaina :P
http://www.touran-club.ru/attachments/3 ... 03133b.jpg
Atbildēt latvanisha » 2014/Apr/14, 10:13
nin2 rakstīja:Reku džipizācijas piemērs (215/65/r16 riepas standarta 205/55/r16 vietā = +2,5cm). Auto gan nav Passat, bet lietas būtību tas nemaina :P
Ko tad tas no 55 uz 65 maina? pus centimetru augstumā, kas nav nekas :naac:
A vot tās atsperes gan izskatās interesanti..ir kādam personīgs piemers?
latvanisha
Atbildes: 32
Pievienojies: 2014/Mar/06, 15:54
Braucu ar: pasatu
Atbildēt nin2 » 2014/Apr/14, 10:53
latvanisha rakstīja:Ko tad tas no 55 uz 65 maina? pus centimetru augstumā, kas nav nekas :naac:
iemācies, kas ir riepas profils ;)
Atbildēt latvanisha » 2014/Apr/14, 11:01
nin2 rakstīja:
Nu varbūt vari paskaidrot? :naac:
manā izpratnē riepas profila augstums ir attālums starp disku un zemi, kas tiek norādīts mm, tātad, ja uzliec 65, jeb par 10mm augstāku, tad mašīna paceļas par 1cm, kas nav gluži tas, ko vēlas šī topika autors
:naac: ?
latvanisha
Atbildes: 32
Braucu ar: pasatu
Atbildēt lauriko » 2014/Apr/14, 11:09
Nepareiza izpratne!
Tāir platuma un augstuma attiecība!
http://www.iriepas.lv/riepu_kalkulators.php
Atbildēt latvanisha » 2014/Apr/14, 11:15
lauriko rakstīja:Nepareiza izpratne!
ok, tiešām man ir bijuši nepareizi uzskati, paldies par skaidrojumu :)
bet, šaubos, ka cilvēku, kurs grib pacelt mašīnu augstāk, apmierinās tie 2cm, kas ir starpība..
latvanisha
Atbildes: 32
Braucu ar: pasatu
Atbildēt doks 1 » 2014/Jūl/18, 20:49
nomainiju atsperes neka nemainas ar riepam ari neka diza nesanak2-3 cm lieta tada ka virsu stav amisi kuriem ir ieksa atsperes un lai uzliktu orginalas atsperes virsu bija tas galigi jasavelk kopa lai auksejo stoku varetu pieskruvet.JAUTAJUMS SEKOJOS VAI VARETU BUT KA MAN IR VIRSU SEDINATIE AMISI
doks 1
Atbildes: 19
Braucu ar: passat
Dzinējs: 1,8 t
Atbildēt doks 1 » 2015/Mar/15, 22:38
karoce sviests visu ko izmeginaju un nekas nemainas prieksa iet pa zemi uzliku pastiprinato panu no RLM tai driz bus caurums no strikesanas mos kadam ir kada ideja PADALIETIES
doks 1
Atbildes: 19
Braucu ar: passat
Dzinējs: 1,8 t
Atbildēt boocis » 2017/Jan/23, 10:53
Man ir līdzīgi-arī gribu dabūt priekšu uz augšu-passat B5+ 4motion 1.9tdi. Ja uzliktu atsperes no 2.5V6 passat? Būtu augstāk nekā ir ar 1.9?
boocis
Atbildes: 22
Pievienojies: 2015/Aug/25, 23:00
Braucu ar: VW PASSARATI, 1.9PD, 4MOTION POWERED BY JONIX
