VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Passat b5 automatiskás atrumkarbas problema!
Ritošā daļa
Atbildēt sumbris » 2011/Apr/22, 22:09
Sveiki!Problema táda, ka man ir passats b5 ar 1.8 turbo, automatisko atrumkarbu 2002 gada!
Kad piedarbinu auto, ielieku draivá, ir tads ká grudiens, arí sad un tad parslédzas karba ar tadiem ká grúdieniem, bet ne vienmer!Pieliku pie kompja, un kompis uzradija eroru 17097 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Signal too High...
Sjo kludu izdzest nevar, jo izdzesot vina uzrodas atkal!
Cik man skaidroja, ka tas grudiens ir saistits kad ielieku, draiva ar to, ka karbai ir padots info parslegties, itká pie aukstiem apgriezieniem, lidz ar to respektivi karba parsledz ar leilu spiedienu, no ká rezultátá rodas grudiens(sitiens)!
Lasiju visados forumos, bet atbildi tá ari nesu sanemis!Piebildisu, ka elas limenis karbá ir normals, pie piedarbinata motora izskruvejot karba skruve, ella tek!Un vel, esu dzirdejis ka daziem ir bijis tada problema, ka bojata vada izolacija, un iet kautkas uz iso, respektivi, mainot kárbá ellu ir bojáta vada izolacija!Bet ja godigi, es pat isti nezinu, kur atrodas G93 Transmission Fluid Temp Sensors!
Ja kads zin kautko par manis mineto problemu, ludzu palidziet to atrisinat!
Paldies!
sumbris
Atbildes: 67
Pievienojies: 2011/Apr/20, 20:51
Braucu ar: seat toledo
Dzinējs: 1.9 tdi
Re: Passat b5 automatiskás atrumkarbas problema!
Atbildēt lauriko » 2011/Apr/22, 22:15
eļļu mainiji?
Atbildēt sumbris » 2011/Apr/22, 22:37
Nu lieta táda ka passatu nopirku no viena servismena anglijá, un vins teica ka ir mainijis, tomer mani mac saubas, jo es pamatigi ieberzos ar passatu, jo pirms pirksanas neveicu test drive!Kad koinstuteju problemu, karba jau nestradaja normala, un naudinja bija samaksata!Es protams vinjam saku, ko Tu man te pardevi, a sjis man saka, ka vinjam pirms tam tadas problemas nesot bijusi!
Doma tas varetu but no eljas atkarígs, vai mainita vai nee?
sumbris
Atbildes: 67
Dzinējs: 1.9 tdi
Atbildēt lauriko » 2011/Apr/22, 22:42
Nu var, bet nevaru 100% apgalvot!
Atbildēt sumbris » 2011/Apr/22, 22:48
A nezini lur tas sensora daciks varetu but?Ieksa karbá, vai arpus taas?
sumbris
Atbildes: 67
Dzinējs: 1.9 tdi
Atbildēt lauriko » 2011/Apr/22, 22:49
Ārpus!
Atbildēt sumbris » 2011/Apr/22, 22:51
Tatad tiri teoretiski vinju varetu nomainit pats?
Tu labi zini ka arpus kárbas?
sumbris
Atbildes: 67
Dzinējs: 1.9 tdi
Atbildēt Fancy » 2011/Apr/23, 0:18
Nezinu, vai bilde ko līdzēs...
17097 Gearbox oil temperature sender -G93, signal too large
Fault causes:
I A too high temperature was detected
I Gear oil temperature sender -G93 defective
Fault detection:
I A temperature above 160°C was detected
Remedy:
I Check measured value block 010 in gearbox control unit
I Check whether gearbox was overheated
I Replace gearbox control unit if implausible value is displayed
Nr.7
Fancy
Atbildes: 5223
Atrašanās vieta: Mārupe
Braucu ar: tavu draudzeni
Atbildēt Fancy » 2011/Apr/23, 0:21
a nevar atrast to vada izolāciju un apskatīt, kas tur darās?
Fancy
Atbildes: 5223
Atbildēt sumbris » 2011/Apr/23, 11:09
Godigi sakot es nezinu kurß no visiem tiem sensoriem ir istais, un kur vins isti atrodas!
Varbut patiesam pie vainas sensors, un vajag vinju nomainit, tikai nezinu ko mainit, ja nezinu kur vins atrodas!
Un vel, esu bijis pie visadiem tjipa specukiem, puse no tiem ir teikusi, ka karbai kirdik, un puse saka ka problema tomer ir elektroniska, kam ticet, nezinu! :(
sumbris
Atbildes: 67
Dzinējs: 1.9 tdi
Atbildēt sumbris » 2011/Apr/23, 21:32
Aizmirsu pateikt ka pirmstam bija problemas ar tepraturas daciku , kas padod motora teperaturas radijumus uz kompi, piesledzoties pie vag, bija teikts, ka motors sakarsis lidz 140 gradiem, bet odometrs paneli radija temperaturu kadu vajag, 85 gradi pec celsija!Bet so problemu atrisinaju, momainot daciku, tagad atlikusi tikai otra problema ar to G93 daciku!
Káds ir varbut vinju mainijis????
sumbris
Atbildes: 67
Dzinējs: 1.9 tdi
Atgriezties uz Ritošā daļa
