VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Viss par 2.5tdi v6
Viss par 2.5tdi v6
Re: Viss par 2.5tdi v6
Atbildēt tower9 » 2013/Jan/08, 14:01
Kaross rakstīja:Liet to vai to ir vairāk kā filozofēšana. Neviens nepateiks, kura ir labāka.
Galvenais, lai atbilst vajadzīgajai specifikācijai. Tavā gadījumā VW505.1 vai pat vēlāk izmantoto eļļu (pēc 2008.g.) VW507 tieši priekš common rail dzinējiem.
Motul X-Clean būs VW505.1.
Kaut kāds + vēl klāt, bet nu virsū 504 00 & 507 00. Ne to iegāzu? :D
tower9
Atbildes: 284
Pievienojies: 2010/Nov/05, 23:05
Atrašanās vieta: Latvija
Braucu ar: Audi A4
Dzinējs: BKN
Atbildēt ajms » 2013/Jan/08, 15:50
tower9 rakstīja:
viss pareizi .+ ir tā jaunā specifikācija 50400- 50700 un kam ir PDF filtri ;)
paskatie ko esmu rakst'jis pie eļļām.varu vēl ielikt ;)
High performance 100% synthetic lubricant specially designed for latest generation of Diesel and
Gasoline engines, EURO IV or EURO V emission regulation compliant, requiring an engine oil with
high HTHS (> 3.5 mPa.s) viscosity and "Mid SAPS" with reduced content of sulfated ash (≤ 0.8%),
phosphorus (0.07 ≤ x ≤ 0.09%) and sulfur (≤ 0.3%).
Compatible with catalytic converters and Diesel Particulate Filters (DPF).
Particularly suitable for the latest generation of BMW, MERCEDES, PORSCHE and VAG (VW, AUDI,
SEAT, SKODA) cars.
Suitable also for any type of Diesel or Gasoline engines calling for ACEA C3 lubricant.
Before use always refer to the owner manual or handbook of the vehicle.
un vispār lai b'tu skaidrība un katrā zi
nojumā neprasītu ,jo Motul ir ļoti daudz un komplicētu specifikāciju ,tad te var visu infu atrast ,vajag šo pielipināt pie eļļām - kādu eļļu liet ,ja reiz tas Motul ir tik populārs.es tur kautkur arī biju ielicis par visām eļļām.netā taču tagad var visu atrast.
http://www.motul.com/lv/en/products
Atbildēt tower9 » 2013/Jan/08, 16:16
Varētu būt ka apnīk, kad regulāri prasa vienu un to pašu :oops: Es itkā forumu un netu pārmeklēju - padaudz informācijas, lai uztvertu to kas man interesē. Domāju, ka vairāk šādi posti no manis nebūs :) Tagad viss būs kļuvis skaidrāks - laikam galva pilna ar darbu tāpēc visu līdz galam neuztveru :esmu_lol: Jāsāk domāt par atvaļinājumu...
tower9
Atbildes: 284
Braucu ar: Audi A4
Dzinējs: BKN
Atbildēt Erleckis » 2013/Jan/12, 14:17
Man ir 2.5 v6 tdi 4motion un braucu 3 gadus.Laicigi tik ellu un siksnas nomainit. :naac:
Erleckis
Pievienojies: 2012/Jūl/21, 8:57
Braucu ar: VW Passat B5 4motion
Dzinējs: 2.5 tdi v6
Atbildēt Turbo » 2013/Feb/22, 19:31
kaross,
Motul x-clean ko ielēja Tower ir 5w30 ar 504.00 ;507.00 akceptu. Tevis pieminētā ir 5w40 kas nāk vecajiem PD dīzeļiem.
Atbildēt turbomen » 2014/Mar/12, 20:48
Var kads iedot kadus kontaktus no cilvekiem , kuri ir parlikusi no 2.5 uz 1.9 dizeli, intrese cik izmaksa vadus savienot un piekodet atslegu.
turbomen
Atbildes: 4
Pievienojies: 2014/Feb/06, 12:36
Braucu ar: 4motion, un 535
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 9 viesi
