VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - T5 Transporter 2004 jaudas zudums, normāli neiet. HELP
Atbildēt bekksell » 2018/Nov/23, 16:49
Sveiki. Pirms kāda laika iegādājos T5 2004 gada 2.5 TDi ( 300k nobraukums )
Jau iegādājoties likās, ka mašīna neiet tā kā vajadzētu iet priekš 130 HP. Mašīnas cena bija laba, tādēļ domāju, ka problēmu novērsīšu un beigās viss nostāsies vidējā tirgus cenā..
Tātad - pus mēnesi pēc nopirkšanas nomainīju sadaleni ar visām šālēm, kompensatoriem, sprauslu remkomplektu ar glāzītēm un vārstu vāka blīvi. Visu nomainīju, dzinējs palika klusāks, bet jauda kā nebija tā nebija. Pēc tam sākās problēma ar turbīnu ( slēdzās laukā pie slodzes un lielākiem apgriezieniem ) EGR "noglušīts", katalizātors izgriests, vakūma trubas pārbaidīja un itkā viss uz kādu mirkli palika normāli. Darīju to visu, jo ar busiņu braucu uz Spāniju..
Braucot pa ceļam Vācijā atkal sākās turbīnas "gļuks", bet laimīgā kārtā līdz Spānijai tiku. Bet ilgi prieks nebija jo noklājās turbīna te uz vietas.. Tagad šeit esmu nomainījis turbīnu, iztērējis nenormālu naudu, bet galvenā problēma vel joprojām ir palikusi.. Līdz kādam 4 robam itkā nekas par jaudas trūkumu neliecina, ja vien nebrauc kalnā ( kuru šeit ir daudz ), bet 5 un 6 ātrums ir ļoti gausi.
Ar gāzi grīdā lēnām ātrums ceļas un turbīna arī strādā kā nākas ( vairs neiet "LIMP MODĀ" ). Problēma tāda, ka tikmēr nav atvērusies turbīna ātrums ceļas izteikti lēni.. Aizvakar konstatēju, ka eļļas korķī kad uzsilst motors parādās baltas "putiņas" ( ne daudz, bet tomēr ) Arī brīžiem pēc ilgākas braukšanas eļļa no EGR savienojuma nedaudz smidzinas ārā..
Kas varētu būt par iemeslu jaudas zudumam? Galvas blīve, plaisa galvā, motora kompresija?
Nu jau mašīna man nostājusies zelta vērtē un te Spānijā kaut ko saremontēt ir vienkārši vāks. Tapēc jautāju pēc kāda padoma, kas varētu būt par problēmu un kādā virzienā jāskatās.. :esmu_lol:
bekksell
Atbildes: 16
Pievienojies: 2018/Aug/28, 20:31
Braucu ar: VW T5 Transporter
Dzinējs: 2.5 TDI
Re: T5 Transporter 2004 jaudas zudums, normāli neiet. HELP
Atbildēt shprika » 2018/Nov/23, 21:27
Vajag notestet gaisa masas meritaju,ja samera par maz tad motors ir gaus,kad turbina sapuš,tad protams paliek jautraks,ta ka taisi vien log failu un pēti vai cipari ticami vai ne.
Atbildēt bekksell » 2018/Nov/24, 12:09
Bet tā nevarētu būt plaisa galvā vai galvas blīvē?
Gaisa masas mērītājs ir viena no lietām ko neesmu nomainījis, bet kā jau teicu jauda bija švaka jau nopērkot mašīnu. Iespējams, ka jau nepareizs gaisa masas mērītājs stāv virsū jau kopš nopirkšanas brīža?! Servisā kad manīju te turbīnu pielikām gaisa masas mērītāju no citām "ejošām" mašīnām ( škoda un audi ) VW nebija pa rokai, bet labāk nepalika..
Ieraugot putas uz eļļas korķīša sliecos domāt, ka vaina ir kaut kur motorā?!
bekksell
Atbildes: 16
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt shprika » 2018/Nov/24, 12:42
Kad mašina gaja limp moda,bija ari kadas kļudas piefiksetas?varbut interkulers caurs,kada truba nav kartigi uzlikta vai caura?
Par galvas blivi vai plaisu nezinu,cik man ir gadijies,tad parasti ir fontans izplešanas trauka.
Atbildēt ursus » 2018/Nov/24, 13:52
Putas (nedaudz) uz korķa,ir normāli. Īso ceļu braucējiem,kad motors netiek kārtīgi izsildīts.
Motors atdziestot ierauj sevī auksto,mitro gaisu. putas dziļāk motorā,tad jau ir kā ir.
ursus
Atbildes: 339
Braucu ar: B6
Dzinējs: CBAB(+jonix)
Atbildēt ajms » 2018/Nov/24, 16:51
ursus rakstīja:Putas (nedaudz) uz korķa,ir normāli. Īso ceļu braucējiem,kad motors netiek kārtīgi izsildīts.
+ mitrais laiks sākās.
...šis punkts ir ļoti unikāls. :D
Jau saknē nevajag to auto pirkt.Ja pats esi profesionālis autoremontā,tad sapratīsi 5 minūtēs ap ko lieta grozās un cik maksā.Ja neesi,ej prom pie nākošā T5.Dzinēju defekti ir dārgi un neizdevīgi (pārdevejs pat zina defektu ,jo ir uzzinājis.Tagad ir kā ir ;)
ps citiem paveicās.Te forumā ir Ugisons ar T5 2.0tdi cr.Nopirka ,tipa neiet.Noliku pareizi dzinēja atzīmes un viss atrisinajās.Pirms tam mainot zobsiknsu,nebija pareizi salikts,Diezgan raksturīgi ,kuri to nemāk darīt ,bet domā ,ka māk...
Neko jaunu nepateikšu ,kas var but šim dzinējam .Augstāk jau visu piemin pat ne meistari ...
Atbildēt bekksell » 2018/Nov/26, 12:50
Tur jau tā lieta, ka neesmu profesionālis auto tehniskajā ziņā, līdz ar to pats sev nopirku mašīnu ar problēmām, ko tagad cenšos atrisināt.
Vai pie motora "vājās darbības" varētu būt vainīgs gaisa masas mērītājs, jo teiksim viņu atvienojot nekādas izmaiņas nav..
Par kļūdām runājot. Busam nedeg "Check engine" lampiņa līdz ar to kļūdas uz paneļa ārā nemet, un pieslēdzot pie kompja arī kļūdas neparādās ( tās visas tika atrisinātas, kad nomainīja sadaleni un turbīnu )
Runājot ar meistariem ir pāris varianti kas varētu būt pie vainas 1) Gaisa masas mērītājs 2) Plaisa galvas blīvē 3) Plaisa galvā 4) Kompresija dzinējā
Tāpat arī vel viens jautājums.. Kad buss pastāv ilgāku laiku nedarbināts, diezgan grūti ir viņu pielaist, sanāk "zāģēt" lai pielaistu, bet kad vienreiz esi pielaidis tad lec no pus grieziena.
Man teica, ka problēma varētu būt vai nu tajā, ka degviela aiztek atpakaļ uz bāku vai arī ar svecēm, jo kvēlsveces lampiņa manā gadījumā mašīnā iedegas varbūt uz kādu sekundi ja ne pat mazāk, bet normāli viņai vajadzētu pastāvēt pāris sekundes..
Te Spānijā ir grūti ko atrisināt, jo servisu tehniskais līmenis ir ļoti zems, līdz ar to viņi te tikai maina visu pēc kārtas un tikai tad konstatē kur bija tā problēma. Varētu būt tās sveces pie vainas??
Atvainojos par visiem šiem jautājumiem un varētu tas viss Jums izklausīties no malas smieklīgi, bet tā nu tas ir.. Man vairs smiekli nenāk, jo ar šīm problēmām sadzīvot ir grūti, it sevišķi ja nav finanses, lai visu pēc kārtas mainītu mašīnā un tikai tad skatītos vai tas palīdzēja..
Paldies, par palīdzību..
bekksell
Atbildes: 16
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt josi » 2018/Nov/26, 14:38
Varbūt kopā ar EGR būs arī visas MAF kļūdas "noglušījuši"?
Būtu labi tomēr kādus live data ar VCDS nolasīt un iepostēt, ķīniešu kabelim no eBay nav vajadzīgas lielas investīcijas.
Atbildēt bekksell » 2018/Nov/26, 17:59
Pēc EGR "noglušīšanas" jauda neizmanījās, bet par to vadu jā, būs jāpaskatās..
bekksell
Atbildes: 16
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt bekksell » 2018/Nov/30, 13:14
Runājot par busu nelekšanu no rītiem. Atradu YouTube video kur vēl viens saskaras ar to pašu problēmu.. Identiska situācija kā manam busam.. ( + panelī arī nerādas "dzinēja" lapmiņa )
Galvas blīve varētu būt vainīga gan pie nelekšanas, gan pie jaudas nepietiekamības, jo ar sprauslām itkā viss kārtībā ( tā man teica servisā )!?
Youtube video - https://www.youtube.com/watch?v=QA22t8rzDLQ
bekksell
Atbildes: 16
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt raimiz » 2018/Nov/30, 21:17
Galvas blīvei ir jābūt arī citiem simptomiem, spiediens dzesēšanas sistēmā, šķidrumi jaucas kopā, zūd antifrīzs, pazemināta kompresija vienā vai vairākos cilindros, neiet kāds cilindrs. Ja nekas no šitā nav, tad nebūs galvas blīve.
Atbildēt shprika » 2018/Nov/30, 23:19
Tai youtube video ir runa,par beigtu galvas blivi+beigts temperaturas devejs kulantam,deļ ka vinjam nesildot kvelsveces,plus vel tas notiekot -15 grados,spanija tik auksti laikam nav.
Bet pilnigi piekritu,kabelitis var ieviest ļoti daudz skaidribas,kadas temperaturas radas,iesmidzinašanu utt.
Atbildēt bekksell » 2018/Dec/02, 14:09
Dzinēja kompresiju neesmu pārbaudījis, bet vieni no mehāniķiem šeit teica, ka tas tā varētu būt.
Dzesēšanas šķidrums nezūd, vienīgi tas, ka stūres pastiprinātāja šķidrums liekas, ka jaucas kopā ar eļļu vai trubu daļām, jo to nomainot zaļā krāsa ļoti ātri pārvēšas tumši zaļi/melnā.
Shprika - Te tik auksts nav, bet no rītiem piedarbināt šā vai tā grūti. Kad mašīna noparkota slīpumā uz leju, tad pielec nedaudz vieglāk, bet ja uz augšu, tad ir pat ļoti grūti pielaist..
bekksell
Atbildes: 16
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt raimiz » 2018/Dec/02, 16:32
Stūres pastiprinātāja šķidrums ne ar ko nevar sajaukties, ja nu vienīgi ar nepareizu šķidrumu, ja nu kāds ir sajaucis, kas jālej. Melns paliek tāpēc, ka pilnīgi visu veco šķidrumu ārā dabūt nejaucot sistēmu ārā ir grūti, gan jau kaut kas paliek iekšā un tāpēc arī iekrāsojas tumšs ātri, vai arī sūknis iet uz galu, bet tad parasti ir vai nu gaudošana vai smaga stūre vismaz mazos apgriezienos. Par lekšanu liekas, ka tur arī degviela iet atpakaļ uz bāku ilgāk pastāvot. Zinu cilvēkus, kas ir likuši pretvārstu, bet tas tāpat nav līdz galam palīdzējis.
Atbildēt bekksell » 2018/Dec/03, 11:01
Jā, nekāda gaudošana nav novērota, smaga stūre arī itkā nav, pat ja dotajā mirklī virsū stāv 270/40/19 diski ar riepām. Visticamāk, ka vecais šķidrums palicis sistēmā, jo 2x to nomainot ( ne visu sistēmu, bet to kas bačokā ) ar laiku atkal paliek tumšā krāsā..
Par pretvārstu arī bija doma, bet tā to arī neizdarīju.. Vai tās varētu būt sveces vai relejs?
Bet par jaudas zudumu vienalga dīvaini.. Vai šo jaudas zudumu varētu ietekmēt tas pats MAF sensors? Jo tā ir viena no lietām ko arī neesmu nomainījis, bet viņu atvienojot un pamēģinot pabraukt, mašīnas jauda neizmainās?! Paldies
bekksell
Atbildes: 16
Dzinējs: 2.5 TDI
