VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Audi a4 1.9 pd 2000gada nelec
Re: Audi a4 1.9 pd 2000gada nelec
Atbildēt mist » 2018/Nov/02, 13:02
GREENY rakstīja:4 grupā spec start of inj. Ir ārpus vēlamām robežām. Ja jābūt 1-2 tad mums ir 5'. Sinchro angle 0 līdz 1 staigā
4 grupā 4 logs ja iet runa par VCDS. Mēģināji pagriezt?
Atbildēt GREENY » 2018/Nov/03, 9:36
Vakar mēģinājām grozīt sadaleni. Citās pozīcijās nebija uzlabojumi. Pat sliktāk leca vai vispār neleca
GREENY
Atbildes: 15
Pievienojies: 2018/Okt/26, 19:24
Braucu ar: Vw sharan
Atbildēt ajms » 2018/Nov/04, 1:25
Pirmais -apskataties ,lai dzinēja kloķene un sadales vārpsta būtu pareizi.
Tālāk-
1.uzlieciet ,lai moments VCDS 4.grupā ir no 0 līdz -2.Tas ir tik minimāli,ka ja viss citur ir ok,tad pieleks tas dzinējs.Lai rāda patēriņu tukšgaitā ,siltam dzinējam vismaz 0,7L/h
2.skataties pēc tam 13.grupā sprauslu darbību.Varbūt kāda lec ārā no rāmjiem ,tas ir virs +-1,5 un vairāk.Parto te nekur netika runāts.
Tas tā iesākumam.
Nespratu tikkai ,kad nelec .Silts vai auksts dzinējs vai vienalga.VCDS vajag apskatīties, ko rada Temperatūras devējs,vai kaut kur nav iesprūdis.
Atbildēt GREENY » 2018/Nov/04, 13:58
No sprauslu rādījumiem, viena sprausla kardināli atšķirās no pārējā. Ja 3 ir ap 0.3 mīnusā. Tad viena ap 1.5 plusā dzīvojas.
GREENY
Atbildes: 15
Atbildēt raimiz » 2018/Nov/04, 15:21
Tu vis kaut ko esi apskatijis, bet tā arī nav bijusi atbilde, vai aukstam motoram vcds kad skatās temperatūru antifrīzam, tā ir vienāda ar āra temperatūru. Ja tas dachiks tev ir iesprūdis un rāda ka ir silts motors, aizdedzes moments ir iestatīts nepareizs, un arī degvielas padeve nenotiek zem 250 apgriezieniem.
Atbildēt GREENY » 2018/Nov/04, 20:02
Ķipa, ja šo dačiku novieno, tad kompis domā ka ir sibīrija, un kvēlsveces silda uz pilnu jaudu, tad esot jāšķilas no pus apgrieziena... nelec... pie auksta nav skatīts...
GREENY
Atbildes: 15
Atbildēt GREENY » 2018/Nov/04, 20:51
Sameklēts donors. Mainīsim motoru... ja kādam ir vēlme rast risinājumu lai nemainītu motoru, 100 eiro dodu. Atlikušās detaļas samainīšu. Jo nav daudz ko mainīt
GREENY
Atbildes: 15
Atbildēt shprika » 2018/Nov/04, 21:15
Sprauslas kad mainiji,tadas pašas pec kodiem,vai no kada donormotora ar citu kodu?
Vel par iepludes kolektoru jautajums,tas pec egr tirs,nav pie galvas aizaudzis,jo dizelim gaisu vajag,lai rastos temperatura.
Un slapešanas klapi ari vari atvienot testam.
Atbildēt ajms » 2018/Nov/04, 21:30
GREENY rakstīja:No sprauslu rādījumiem, viena sprausla kardināli atšķirās no pārējā. Ja 3 ir ap 0.3 mīnusā. Tad viena ap 1.5 plusā dzīvojas.
Te jau nav labi.Vēl skatās ,kas notiek kad dzinēju tura ap 1500 apgr.,ko rāda sprauslas ?!Ja tā ,kam jau ir 1,5 iet uz augšu ,tad tur ir problēma.Vai nu sprausla vai sparauslu blīvgumijas,kuras parasti izradās ,ka neblīvejās un,tad neleks ne silts ne auksts un, kad ienāk prātā dzinējam.
Pie šādas problēmas sprauslas jāved parbaudīt(Diztehnika,bosch dīzeļcentrs).Ap 15eur+pvn 1 sprausla
Pēc tam izdara secinājumus,jo ir izdruka un redz katru sprauslu.Arī pateiks,kuru izmest miskastē.
Šis defekts ir pārsvarā PD dzinējiem.
Atbildēt GREENY » 2018/Nov/05, 9:45
Vienai sprauslai, šķiet ka tai pašai, sēža mazliet sabeigusies. Vai dēļ 1 sprauslas, tad arī viss motors mierā un var nelekt? Kā pārbaudīt vai ir noblīvējoes kārtīgi?
GREENY
Atbildes: 15
Atbildēt ajms » 2018/Nov/05, 10:18
GREENY rakstīja:Vienai sprauslai, šķiet ka tai pašai, sēža mazliet sabeigusies. Vai dēļ 1 sprauslas, tad arī viss motors mierā un var nelekt? Kā pārbaudīt vai ir noblīvējoes kārtīgi?
Jā,var nelekt.Ja reiz rādījums ir slikts,tad ir problēma.Jau uzrakstīju ar ko jāsāk.
Atbildēt GREENY » 2018/Nov/09, 9:32
Kā šeit var bildes ielikt?
GREENY
Atbildes: 15
Atbildēt josi » 2018/Nov/09, 9:47
Šeit var tikai ielikt saites uz citur ieliktām bildēm.
Atbildēt GREENY » 2018/Nov/09, 10:21
https://failiem.lv/u/x7eug6c3
Bilde nabadzīga, bet varbūt kādam ir minējums no kā šādi metāla čauliņas var atdalīties un nonākt karterī
GREENY
Atbildes: 15
Atbildēt raimiz » 2018/Nov/09, 10:51
Pēc bildes tiešām grūti saprast, bet man karterī bija gabali no izšķaidīta hidrokompeneatora. Vēlāk atradu arī robu sadalenes kulaciņā un kompensatora sēža galvā bija pabojāta. Laikam kādreiz ir zobsiksna plīsusi, ar vārstu sasists kompensators utt. Kas tev tur ir, grūti pateikt. Es ar ilgi bolījos uz tām metāla lauskām, līdz sapratu, kur motorā kas tāds ir. Pēc gada mainot galvas blīvi redzēju pārējās sekas, tad arī sapratu ka pareizi uzminēju. Bet pa lielam nekādas problēmas neizjutu ar motoru.
