VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VW Passat b5 jaudas zudums.
Atbildēt Ray89 » 2018/Jūn/18, 20:22
Sveiki. Īpašumā jau 2. gadu ir b5 1997 1.6 AHL ar gāzi. Tas aparāts aizvien gausāks un gausāks paliek, saprotu ka 1.6 kā suga neceļ, bet nu kad pirku, bija vēl tīri žirgts. Nesaprotu, vai nu problēma ar gaisa padevi, vai degvielu lej par daudz (zondi visu laiku dedzinot nost-nomainīju, bez izmaiņām). droseli ņēmu nost, tīrīju, domāju citu pirkt, bet mani atrunāja, jo, teica,ka teorētiski drosele nevarētu būt pie vainas šiem simptomiem. Dīvaini, ka gaisa masas mērītāju atvienojot, nekas īpaši nemainās, bet nezinu kā pārbaudīt vai ir darba kārtībā. Servisā minēja ka kkāds kloķvārpstas dačiks esot eļļā, lai gan tur jābūt visam sausam. un beigu beigās vēl pedējās pāris nedēļas sāk slikti pielekt. Kompis uzrāda kļūdas :00537 Lambda 18-10, 01087 basic settings not performed 27-00 implausible signal. 00532 supply voltage B+ 07-10 Signal too low-intermittent. servisā īsti neko sakarīgu neizskaidroja. Tādēļ, varbūt kādam ir kādas idejas, vai labi velk šajos motoros un neplēšot 7 ādas var konstatēt problēmu, lai nebūtu jāmaina bezjēdzīgi viss pēc kārtas? Un vēl pēdējā laikā sāk detonēt (sveces tikko mainitas) (Rigas raj, Limbažu,Cēsu, Valmieras...) Būšu pateicīgs par padomu!
Ray89
Pievienojies: 2018/Jūn/12, 22:03
Braucu ar: VW Passat
Dzinējs: 1.6
Re: VW Passat b5 jaudas zudums.
Atbildēt Val » 2018/Jūl/10, 19:14
Maf rādījums tukšgaitā varētu būt ap 3-4g/s. Ar trešo robu var uztaisīt log failu maf vērtībām. +/- 70...80g/s varētu būt pie redlaina.
Noteikti jāskatās 032 un 033 grupā fuel trim vērtības.
Degvielas spiedienu varu izmērīt. Priekš sevis pirms nedēļas darīju.
Jāpārskata caurās ieplūdes trubas un vakuuma vārsti.
Droselei uztaisīt adaptāciju, tas sīkums.
Papildus gaisa sūknis ir?
Zondes kļūda ir tikai ķēdītes posms nevis iemesls. Motora vadība codings pazudis, ja ir kāds vecs autoscan, tad to var uzlikt atpakaļ vai pēc vcds/elsas izdomāt, kādam jābūt.
Par gāzi nav viedokļa.
