VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - T5 2,5TDI zūd antifrīzs
Atbildēt fakintosh » 2015/Okt/25, 17:55
Regulāri jāpielej antifrīzs (vidēji 1l/500km). Simptomi: balti dūmi, uz eļļas vāka un trubā puņķi. Nekādi notecējumi nav novēroti, un gar vāciņu ārā nespiež, motora temperatūra pie slodzes normāla, pečka pūš labi. Pirms neilga laika mainīts sūknis.
Salasījos visādas gudrības un sliecos domāt, ka pie vainas varētu būt galvas blīve. Vai tas ir vienīgais variants?
fakintosh
Atbildes: 20
Pievienojies: 2015/Okt/11, 12:13
Braucu ar: VW T5
Dzinējs: 2.5 TDI
Re: T5 2,5TDI zūd antifrīzs
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/25, 18:35
Diemzel, bet ja. Galvas blive vai plaisa galva. Ja elja ir punki un balts dums nak ara, tur vairs talak nav jamekle vaina.
Atbildēt fakintosh » 2015/Okt/25, 19:06
Ok. Ja tā ir tikai blīve, cik papīriņus no bankomāta ņemt pirms dodos pie meistariem?
fakintosh
Atbildes: 20
Braucu ar: VW T5
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt ajms » 2015/Okt/26, 14:06
egr siltuma mainis/radiators(tas iekšpusē korodē no apdegumiem ,caurs un dzeses sķ. nokļūst izplūdē,ļoti bieža paradība...balti dūmi,tātad antifrīzs iespejams pa trubu āra,ar šo pozīciju vajadzēutu sakt meklēt.
ps šķiet sim motoram jau tads ir.minu bezīpašas čekošanas kautkur bildēs.skataties vizuāli ir/nav.
Atbildēt fakintosh » 2015/Okt/28, 12:01
Cik saprotu, ir iespēja atslēgt EGR & ripināties bez tā. Cik veselīgi tas ir? Bet, ja tomēr pie vainas blīve vai ieplaisājusi galva, vai ir ok vizināties lielus attālumus, vai tomēr steigšus jājauc ārā un jāremontē?
fakintosh
Atbildes: 20
Braucu ar: VW T5
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/28, 13:18
Ja tev ir tas egr dzeses elements, un ja tas ir pie vainas, tad egr atslegshana tev nenoversis dzeses shkidruma zudumu. Bet ja tev elja ir putas, tad visticamak bus galvas blive pie vainas nevis egr. Un braukt ar motoru kam pie eljas nak klat atifriizs noteikti nav veseligi. Aizdzen uz kadu servisu, gan jau mristari tev atri atradis vainu. Nebus pasham galva jalauza, ja autolietas pasham nav tik tuvu zinamas.
Atbildēt fakintosh » 2015/Okt/28, 13:45
Biju uz diagnostiku. Eļļā antifrīzs nenonāk, līmenis neceļas, bet pa taisno iet uz izplūdi. Vai šādā variantā ir ok nepārtraukti noripināt 2-3k km?
fakintosh
Atbildes: 20
Braucu ar: VW T5
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/28, 14:25
Bet tev tam egr ir tas dzesetajs vai nav. Iegugle ,tad zinasi kada detalja jamekle pie motora. Jebkura gadijuma braukt labi nav, jo antifreez tiek ari cilindros, kaut vai tas ir egr dzesetajs, kas tek. Sakuma teici ka tev elja putas, kapec tas tur ir, ja antifreez neiet elja?
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/28, 14:34
Ja tev ir tas egr radiators,un vinsh ir beigts tad nonemot no vinja dzeses shaukas un savienojot pa taisno teoretiski vajadzetu ari nezust antifriizam vairak. Bet lai egr tam motoram amputetu pavisam tev vinsh ir jaizkode no ecu, savadak kluda paneli bus. Tie kas tev to diagnostiku taisija ari teica kas varetu but pie vainas, vai vinji runat nemaceja, atvera kapotu, paskatijas un aizvera?
Atbildēt ajms » 2015/Okt/28, 14:41
raimiz rakstīja:Bet tev tam egr ir tas dzesetajs vai nav. Iegugle ,tad zinasi kada detalja jamekle pie motora. Jebkura gadijuma braukt labi nav, jo antifreez tiek ari cilindros, kaut vai tas ir egr dzesetajs, kas tek. Sakuma teici ka tev elja putas, kapec tas tur ir, ja antifreez neiet elja?
putas(uz eļļas vāciņa vai līmeņrāžā) šādā laika periodā var paradīties no kondensāta(rudens/ziema,mitrs laiks),normāla paradība,skatoties cik daudz,to ,kurš saprot no dzinējiem +- pateiks.Ja tiks eļļā ,tad eļļa ļoti atri paliks smilšu krāsā.Tur daudz nevajag.
Atbildēt fakintosh » 2015/Okt/28, 14:49
Uz eļļas vāciņa ir tādi kā puņķi un uz eļļas trubas sienām arī, bet uz līmeņrāža viss ok un eļļas līmenis arī neceļas un krāsa nemainās. Servisa slēdziens pēc diagnostikas: varētu būt galvas blīve, varētu būt pati galva, bet varētu arī nebūt - jājauc un jāskatās. Par EGR neko neteica. Jaukt ārā galvu, ja īsti nezin, kur ir vaina, būtu diezgan muļķīgi.
fakintosh
Atbildes: 20
Braucu ar: VW T5
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/28, 15:31
Tapec jau shita konsulteshana neta biezi vien tik tada mineshana ir. Par tam pasham putam, kas vienam daudz, otram maz. Kamer neredz, tikmer nevar pateikt. Zinu ka auksta laika rodas kondensats, bet nu tam putam tad jabut ir nedaudz. Katra zinja tas ka nekapj limenis nav raditajs tam ka atifreez neiet elja. No kondensata jau ar limenis nekapj eljai, bet putas paradas.
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/28, 15:34
Kad motoram ir darba temperatura tu vari normali atskruvet izpleshanas trauka korki, jeb tur ir vajpratigs spiediens sistema, un viss nak ara?
Atbildēt fakintosh » 2015/Okt/28, 15:51
Šo neesmu mēģinājis, būs jāpaskatās. Bet katrā ziņā dzesēšanas sistēmā spiediena nav - trubas mīkstas, burbuļus antifrīzā nemet (šo es esmu skatījies neuzsildītam motoram), antifrīzs nekrāsojas un eļļa arī ir normālā krāsā.
fakintosh
Atbildes: 20
Braucu ar: VW T5
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/28, 16:55
Nu ja karstam motoram shlaukas mikstas, tad varbut ari nav galva nemaz pie vainas. Man 4 savam mashinam ir pa gadiem ir bijushas beigtas galvas brives, un vel daudziem pazistamiem ari. visos gadijumos dzeses sistema bija palielinats spiediens. Bet tu tiec skaidriba vai tev vispar ir radiators tam egr. Jo ja tas nav, tad tik pa galvu tas antifriiz var tikt izputeja, ja nekur citur nekas nepil.
