VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Pareizās eļļas izvēle VW motoriem
Atbildēt ajms » 2011/Jan/09, 23:56
Motul klāstā ir dažādas specifiskās eļļas, kas nosedz visu moderno VW motoru prasības:
1. MOTUL SPECIFIC VW 505.01-502.00-505.00- praktiski visi VW benzīna dzinēji, dīzeļdzinēji ar Pumpe- Dűse, kopš to rašanās brīža, bez DPF, bez pagarinātajiem maiņas intervāliem. Arī cena zemāka, kā turpmāk aprakstītajiem produktiem.
2. MOTUL SPECIFIC VW 506.01-506.00-503.00- Šo standartu prasības patlaban nosedz 504.00-507.00, atskaitot tikai vienu VW dzinēju- R5-, V10 TDI Pumpe Dűse ar vai bez DPF. Kosmiski dārgs augstas kvalitātes esteru sintēzes produkts ļoti gariem ražotāja noteiktajiem maiņas intervāliem (pat līdz 50000 km).
3. MOTUL SPECIFIC 504.00-507.00, Nosedz abu augstākminēto eļļu standartus, šobrīd lietojams visos benzīna un dīzeļdzinējos, kas aprīkoti ar kvēpu filtriem (DPF) un kam pielietojamas LongLife service (QG1).
4. Un visbeidzot- pēdējais jaunums ir MOTUL 8100 X- clean+ 5W30, kas nosedz visus augšminētos standartus, taču cena ir patīkamāka, kā MOTUL SPECIFIC 504.00-507.00.
VW specialās eļļas ir pieejamas arī citiem smērvielu ražotajiem kā piem. Agip,Motorex, Castrol, Repsol utt
Worldwide list of oils which currently meet Volkswagen oil quality standard :arrow: http://pics.tdiclub.com/data/500/vw_tb_17-05-04.pdf
Pēdējo reizi labojis ajms - 2011/Jan/11, 12:30, labots 2 reizes.
Re: Pareizās eļļas izvēle VW motoriem
Atbildēt lauriko » 2011/Jan/11, 22:21
Par katra ražotāja eļļu specifikācijam var izlasīt viņu majaslapās, un lielākajai daļai info ir arī Latviešu valodā!
Ja kāds grib pa lēto, tad var arī izvelēties citu ražotāju, piemēram! :roll:
AD High Tech 5W40 DPF atbilst norādītajām specifikācijām:
API SL/CF, ACEA A3/B4/C3, VW502.0/505.00/505.01, MB229.31, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2c917-A
Tātad VW standarts
502.00 un 505.00 ir visiem VW bendzīna un dīzeļa dzinejiem jau no 1975 līdz pat šodienai!
505.01 ir tieši PD(Pumpe Duse) dzinējiem!
507.00 ir saucama LongLife eļļa jaunakās paaudzes VW dzinējējiem ar PDF(kvēpu filtrs)
Un tam Toureg R5 un V10 dzinejam ir paredzēta 506.00 un 506.01 eļļa!
Ja kāds var papildināt vai palabot LŪDZU!
Un kāds lai iztīra to topiku un piekarina!
Atbildēt Džeris » 2011/Feb/03, 19:27
Tas pievienotais saraksts attiecas uz Amerikas tirgu, Eiropā tādas Castrol eļļas faktiski neparādās, 505.01 atbilst Castrol Magnatec 5w40, 507.00 atbilst Castrol SLX 5w30
Džeris
Atbildes: 50
Pievienojies: 2010/Jūn/28, 18:02
Atbildēt ajms » 2011/Feb/14, 13:12
un 505.01 var liet ar benziina dzineejos un parastajos diizelos ;)
es AAZ 1,9 TD leju,Forsaak,pat mazaaks ellas pateerinjs,Logiski labaak ellojaas, nekaa, kad bija 10W40.
Atbildēt Tomas » 2011/Mar/04, 16:53
Man passat grāmatā rakstīts ka vajag 500 00 vai 502 00.
Vēl arī 501 01.
Un ja es leju 505 00 kas tad? :wink:
Tomas
Atbildes: 276
Pievienojies: 2006/Nov/16, 12:46
Atbildēt ajms » 2011/Mar/04, 17:23
Tomas rakstīja:Man passat grāmatā rakstīts ka vajag 500 00 vai 502 00.
Vēl arī 501 01.
nekas,vnkaarssi graamata veca un standarti mazliet pamainaas ;)
Atbildēt sasas » 2011/Mar/26, 18:58
Ieraksti google kautko lidzigu: API vai ACEA standarts, tur pie pirmajiem paris postiem var saprotami redzet tabulas kuri standarti kurus aizstaj/parklaj etc...
Ir vel interesanti ka renault dizeljiem daudziem vajaga B4 standartu (vispar padaudz dizeljiem no 2000 uz augsu). Ir razotaji kam eljam kam ir B4 uzreiz ir ari 505.01 standarts, ir ari tadi kam B4 ir bet 505.01 nav... un tur vel 100 citi varianti..
AJMS - kadu elju no budzeta gala esi lietojis kam ir 505.01 ? Vai ari tu vecaja labaja AAZ lej elju pa 5 - 7 LVL litra?
Kaucik sakarigs paslaik ir piedavajums uz BP eljam, izskatas ka lietosim taas.
Peec siis ziemas (lielie minusi) par to pasu AGIPu esmu dzirdejis tik ljoti daudz sliktu atsauksmju, ka esmu pat biski parsteigts. Pats kadreiz lietoju ielas un sporta masinas... itka bija normali...
Nav ne vainas arii BAP King Oil, kas realitate ir tikai fasseta pec Koivunen grupas (BAP) pieprasijuma, razo TEXACO. Mans ieprieksejais auto ar AEL (2.5TDI) saka mazak teret degvielu un labak lekt ziema ar so elju.
sasas
Atbildes: 894
Pievienojies: 2007/Feb/26, 17:05
Atrašanās vieta: Balozi, Titurga
Braucu ar: BMW X5 E70
Dzinējs: 3.0d
Atbildēt ajms » 2011/Mar/26, 19:36
sasas rakstīja:Ieraksti google kautko lidzigu: API vai ACEA standarts, tur pie pirmajiem paris postiem var saprotami redzet tabulas kuri standarti kurus aizstaj/parklaj etc...
505.01 - Agip 7004 5W40 ,laba cena ir iepirksanas,liidz ar to klientiem arii ir Laba.Motorex veel ir leetaaka par neadekvaato Motul cenu.Kad ir akcijas,tad Motul jau labaak izskataas cenu zinjaa.
Par to sliktumu.Te, kad ierunaajaas ,ka kautkas nav labi,-jau rakstiiju,ka ieleeju Agip 10W40,5W40 Hts ,kas ir kaa Motul 8100,tad Motorex 505.01 5W40 stikla glaazees lielajos salos.Es tur pat tuvu nesaredzeeju,kaa te teica par loti biezu.Isteniibaa arii neviens pamatojums ,ka slikta nesaredzeeju nevienaa rakstiitajaa.Tad startera vaina,tad veel sazin kas.Mums ne no viena klienta nebija nekaadu suudziibu.Agip ir Labais gals.Pats esi lietojis.Mees visi pasi lejam Agip.Soziem AAZ ieleeju Motul 5W40 505.01,tikkai taapeec ,ka bija plauktaa ;) Bet iepriekseejaas 2 ziemas Agip 10W40 bija.Nu nekaadu probleemu.Es kautkaadas nepamatotas runas pat galvaa nenemu.Tur taam runaam vajag vispirms uz masiinaam paskatiities pasaam kaa taadaam...
Par King...Normaala ella.
Atbildēt Morisss » 2011/Mai/21, 0:30
Sveicinaati!
Iegādaajos Škoda Octavia 1.9 TDI 99.gada un esmu neizpratnee kaadu ellu liet, auto 250k - pirms tam it kaa braukta ar sinteetiku, lasu forumu un praatoju - domaaju par Statoil 10w - 40 VW 501.01 , 505.00, pirms tam patstaaviigi 3.gadus to lietoju iekss Golf 3 97.g 1.9 TDI, mainot to peec 9k turbiina ssobalt dien griezz uz nebeedu un motors pukst kaa puulkstens!
Kaadas var ko ieteikt ar liidzveertiigu auto?
Un tas ellas mainas proces vareetu buut taads pats kaa 3am golfa - vai taai ellas skruuvei tiek klaat nenonnemot pannu ???
Jau iepriekss paldies!
Morisss
Atbildes: 28
Pievienojies: 2011/Mai/19, 21:03
Atrašanās vieta: Norway
Braucu ar: Skoda Octavia
Atbildēt Fancy » 2011/Mai/21, 0:34
Fancy
Atbildes: 5223
Atrašanās vieta: Mārupe
Braucu ar: tavu draudzeni
Atbildēt Quattro » 2011/Aug/24, 12:17
AGIP 7004 505.01GROSSĀ 5LITRI 21LS (zelta atlaide) :) Tik pārdevējs zemzaru ielā cirvis. :evil:
Bet ganibu dambi atrada fiksi
Quattro
Atbildes: 548
Pievienojies: 2007/Jūn/03, 0:18
Atrašanās vieta: darbnica
Atbildēt Turbo » 2011/Aug/24, 23:23
roach rakstīja:AGIP 7004 505.01GROSSĀ 5LITRI 21LS (zelta atlaide) :) Tik pārdevējs zemzaru ielā cirvis. :evil:
kas ko atrada, kapec cirvis?
Turpmāk tā eļļa sauksies ENI 7004 (AGIP maina nosaukumu) . Iepakota būs 4l iepakojumos (tieshi tik cik vajag) , veikala cena burkai 20ls, zelta klientiem vispār sviestmaize, lētāk kā izlejamā.
Turbo
Atbildes: 1839
Braucu ar: Passat Variant
Atbildēt Quattro » 2011/Aug/25, 0:03
Ieks zemzaru ielas - tika prasīta eļla ar 505.01 ,tika nosaukts auto un dzinejs - pateikts ka tas ir Pumpe Duse - reziltātātā tika peidāvāta 505.00 kas it kā derot un visi ņemot :mrgreen: . Protams ka eļla netika paņemta.
Aizbraucot mājas - tika google ievadīti maģiskie vārdi agip un 505.01 - rezultāts 7004 agips.
Kas parbaudot pec grosa i veikala bij zemzaru iela ap 15litriem.
Nu neko. pacelam uz Sarandaugavu - ganibu dambja grosa chalis atrada un pats piedāvāja 7004o :mrgreen:
Quattro
Atbildes: 548
Atbildēt Fancy » 2011/Aug/25, 0:18
roach rakstīja:Ieks zemzaru ielas - tika prasīta eļla ar 505.01 ,tika nosaukts auto un dzinejs - pateikts ka tas ir Pumpe Duse - reziltātātā tika peidāvāta 505.00 kas it kā derot un visi ņemot :mrgreen: . Protams ka eļla netika paņemta.
Katrs mēdz kļūdīties, ja būtu tik gudrs, tad tā arī pateiktu, ka tev vajag 505.01 un ka tev nepis, ko viņš piedāvā, bet protams, pēc tam ņerkstēt internetā ir vieglāk
Fancy
Atbildes: 5223
Atbildēt Quattro » 2011/Aug/25, 8:38
Ieveries atvilktnē :wink: Viņam tā arī prasīju. Tā vietā vinš sāka kautko muldēt par vizkozitāti un ka 505.00 derot un viss bus gerai...
Pārdevējs no tas serijas kas strāda krautas, kruzas, depo , kuram prece stāv aiz muguras bet vins nezin ko viņam prasa. :sos: :suic:
Ja kāds te ņerkst tad tas esi tu. Lietotājs Turbo man prasija kapec es nosaucu pārdevēju par cirvi - es paskaidroju. :wink:
Quattro
Atbildes: 548
