VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Degvielas filtra maiņa PD TDI?
Atbildēt sicc » 2008/Nov/16, 23:37
sicc rakstīja:
imants rakstīja:
sicc rakstīja:viss kārtībā,filtrs samainīts,piešķīlās ar pirmo griezienu tāpat kā vienmēr bez izmaiņām,vakar vakarā vēl izštukoju tādu variantu,ka nafig liet degvielu jaunajā filtrā no benzīntanka,ja var izmantot vecajā filtrā esošo kura tač jau ir izfiltrēta :)
šito Tu galīgi šķērsām izdomāji, jo lielākie sūdi un kondensāts vienmēr nostājas filtram apakšā :wink:
es no augšas pārlēju :roll: domāju ka lielākie sūdi nemaz netika cauri :? jo tecināju viņu caur aizejošās trubas caurulīti :roll: un arī nemaniju ka tur kkādas kakas būtu :roll:
nu labi jau nebija,,, :wink:
ha,,,ar pirmo visi pieskiljaasjavascript:emoticon(':D'),,,kam nav suukna,,tik peec kaada laika noslaapst :D
ok,tik man likās ka tas kas filtrā varētu būt biš tīrāks :roll: nākamreiz zināšu :wink:
sicc
Atbildes: 4146
Braucu ar: E36
Atbildēt ajms » 2008/Nov/16, 23:56
sicc rakstīja:
sicc rakstīja:
imants rakstīja:
zini,,es taapat esmu dariijis,,bet pusi nolaizzot,,ne vnm degviela ir,, :oops:
Atbildēt Dzeisons » 2010/Jan/28, 10:14
Kāds par 100% var apgalvot, vai TDI motoram ar kodu ATJ ir degvielas sūknis bākā vai nav?
Dzeisons
Atbildes: 44
Pievienojies: 2008/Okt/09, 13:25
Atbildēt ArmandsS » 2010/Jan/28, 10:53
Dzeisons rakstīja:Kāds par 100% var apgalvot, vai TDI motoram ar kodu ATJ ir degvielas sūknis bākā vai nav?
Varu ,a ko ?
ps tas nenozīmē ,ka degviela ir jāiepilda filtrā zāģējot ar starteri
ArmandsS
Atbildes: 4197
Atrašanās vieta: ventspils
Dzinējs: 7a-fe@4m40
Atbildēt Dzeisons » 2010/Jan/28, 11:01
Topiks ne par filtra maiņu, negribēju tikai taisīt jaunu :) Nu filtrs japielej pilns, tas skaidrs :)
Dzeisons
Atbildes: 44
Atbildēt ajms » 2010/Jan/28, 12:02
Dzeisons rakstīja:Topiks ne par filtra maiņu, negribēju tikai taisīt jaunu :) Nu filtrs japielej pilns, tas skaidrs :)
es jau teicu principaa kas jaadara,,,
domaaju ka ir drosinaataajs
pie degvielas filtra ienaakosso trubu nost un pagriez aizdedzi,,jaanaak degvielai,,ja nee,,tad jaaskataas kas ar suukni
Atbildēt Dzeisons » 2010/Jan/28, 12:13
Drošinātāji visi veseli pēc skata. Ienākošo arī itkā norāvu vienu fitram, ierubīju aizdedzi, nenāca nekas, varbūt otru ienākošo vajadzēja mēģināt. Viens džeks uz vietas mēģināja ieskaidrot, ka šitam neesot bākā sūkņa.
Dzeisons
Atbildes: 44
Atbildēt ajms » 2010/Jan/28, 12:18
Dzeisons rakstīja:Drošinātāji visi veseli pēc skata. Ienākošo arī itkā norāvu vienu fitram, ierubīju aizdedzi, nenāca nekas, varbūt otru ienākošo vajadzēja mēģināt. Viens džeks uz vietas mēģināja ieskaidrot, ka šitam neesot bākā sūkņa.
hmmm,,jaabuut sitam baakaa
a skanna ir suuknna baakaa?
Atbildēt Dzeisons » 2010/Jan/28, 12:25
Nu vot, neesmu ieklausījies :) brīvdienās mēģināšu bagažniekā zem paklāja paskatīties, tur pēc idejas sūknim vajadzētu būt, ne? Un galvenais, ka šitam motora kodam ir iespējams sūkni nopirkt :D
Dzeisons
Atbildes: 44
Atbildēt ajms » 2010/Jan/28, 15:01
Dzeisons rakstīja:Nu vot, neesmu ieklausījies :) brīvdienās mēģināšu bagažniekā zem paklāja paskatīties, tur pēc idejas sūknim vajadzētu būt, ne? Un galvenais, ka šitam motora kodam ir iespējams sūkni nopirkt :D
Atbildēt imants » 2010/Jan/28, 20:24
Šitam nav sūknis bākā :wink:
imants
Atbildes: 1013
Braucu ar: Audi A6 Avant
Dzinējs: Turbodīzels
Atbildēt ajms » 2010/Jan/28, 23:12
imants rakstīja:Šitam nav sūknis bākā :wink:
:D
a ko katalogaa man paraadiija ibi:)
Atbildēt MārtiņšX » 2010/Jan/28, 23:42
Tas ko katalogaa raada vareetu buut 4-motion Pasaatam, tam ir taada jokaina 2-daljiiga baaka un ar suukni dzen degvielu no vienas puses uz otru. Priekshpiedzinjas modeljiem suuknja nav, taapeec jau tas augstspiediena briinums saucas "tandem pump" - vinjam ir zemspiediena un augstspiediena dalaja - pirmaa suuc degv. no baakas, otraa kachaa spiedienu sprauslaam.
Atbildēt ajms » 2010/Jan/29, 7:02
MārtiņšX rakstīja:Tas ko katalogaa raada vareetu buut 4-motion Pasaatam, tam ir taada jokaina 2-daljiiga baaka un ar suukni dzen degvielu no vienas puses uz otru. Priekshpiedzinjas modeljiem suuknja nav, taapeec jau tas augstspiediena briinums saucas "tandem pump" - vinjam ir zemspiediena un augstspiediena dalaja - pirmaa suuc degv. no baakas, otraa kachaa spiedienu sprauslaam.
tec doc skatiijos sitam dzineejam
Atbildēt enginer » 2010/Jan/29, 21:51
Piektajam golfam TDI PD 77kw motora kods BKC , nomaini filtru visu saskrūvē un filtra korpusa augšā ir 6mm skruvīte, kuru atskrūvē , tad pagriež aizdedzi un tiek pumpēta degviela filtrā . tik var gadīties ka ar pirmi piegājienu filtrs nepiepildās , un sūknis atslēdzas , tad aizdedze jāieslēdz vēlreiz līdz sāk dzīt degvielu ārā . Darbini dzinēju un viss . Degvielas sūknis bākā ir . Otrs degvielas sūknis ir motora aukšdaļā kreisajā pusē , tā saucamais tandēma pumpis , kurš ir kopā ar vakumsūkni . Tas sūknis sūknē degvielu tikai , kad motors tiek griests .
enginer
Atbildes: 142
Pievienojies: 2006/Okt/22, 20:00
Atrašanās vieta: Norvēģija
Braucu ar: VW Transporter , VW Golf V
Dzinējs: 2.5TDI , 1.9TDI
