VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - TDI jaudas zudums, turbīna slēdzas ārā (overboost)
Re: TDI jaudas zudums, turbīna slēdzas ārā (overboost)
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/07, 4:26
Laikam tad jau nav kaut kas kārtībā, šeit bilde:
no 011 - http://s8.postimg.org/51mciuv79/image.jpg
un bilde no 003 - http://s10.postimg.org/dc0he4609/image.jpg
Ka nekā VCDS uzrāda kļūdu - 17958
Tagad mainīšu trubiņas vakuma 3mm, vai šī bilde parāda visas 3mm vakuma trubas, vai ir vēl kādas, kuras nav bildē? http://i75.photobucket.com/albums/i306/ ... 0016-1.jpg
edzhinieks
Atbildes: 112
Pievienojies: 2014/Jūn/14, 17:06
Braucu ar: passat b5
Atbildēt mist » 2015/Jūn/07, 10:29
edzhinieks rakstīja:Laikam tad jau nav kaut kas kārtībā, šeit bilde:
Tev tā lieta jāskatās galvenokārt braucot lai ir slodze. Tad kad piem. ar 3 vai 4 ātrumu grīdā tev jāskatās ko rāda! Tukšgaitā nekāda jēga. Vēl vari uzslēgt 11. grupā testu tad vismaz var redzēt cik tas štoks uz vakuma sēni kustās!
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/07, 14:13
To testu iespējams uzslēgt, ja ir bezmaksas vcds-lite versija?
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt Jonix » 2015/Jūn/07, 16:29
Visticamāk nevar un tests neko nedos. Jāmēra tikai braucot ar pedāli 100% grīdā no 1500-4000RPM.
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/07, 20:16
Nomainīju gandrīz visas 3mm vakuma trubiņas, teiksim tā tās kuras bija ar to zīda materiālu, (sauc kā gribi) nomainīju visas tās kuras varēja izārdīties un sāka ārdīties ārā, interesanti, ka viņas bija savienotas ar kaut kādām plastikāta mazajām trubiņām, tapēc man no 3M palika ļoti daudz pāri, kā arī nenomainīju vakuma bumbus pienākošo trubiņu, kā lai to nomaina, viņa ar spēku jārauj ārā?
Čamdot trubas, uzgāju mazu caurumiņu, kurā pat iepūšot var just, ka ir caurums, inter cooler trubā, tieši tur kur atduras pret degvielas filtru.
bilde kura truba šeit - http://www.neomoto1.webd.pl/AUCTION%20P ... 20MOTO.jpg
Vai tas varētu dot limp mode ?
Starpcitu tajā inter cooler trubā ir arī nedaudz eļļa.
Kad auto bija ieslēgts noņēmu no sēnes vakuma trubiņu, vakuma actuators kustējas uz augšu un uz leju, nepateikšu cik daudz, bet viņs kustējās. Vai viņu ir kaut kā fiziski ir iespējams pakustināt?
Lasīju usa forumos, ka N75 vajadzētu dot ārā 12V (tik pat daudz cik baterijai teiksim), bet man konektors deva ārā apmēram 6V vai tas arī ko nozīmē?
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt nin2 » 2015/Jūn/07, 21:07
Nu bet tev tachu vcds
uzradija tieshi tadu problemu
- leak intake system / caurums
iepludes sistemaa. Nomaini to
trubu un vajadzetu buut Ok.
Atbildēt meerkat » 2015/Aug/13, 14:01
ne gluži pa tēmu, bet negribēju veidot jaunu.
vai pēc pieredzes varat ko komentēt/ieteikt situācijā, kad turbīna jūtami pieslēdzas tikai pie ~2500 apgriezieniem (audi a4 b7, 125 kw tdi, kvēpu filtrs izgriezts).
saka, ka esot paliela turbo bedre un turbīna nestrādā pie zemiem apgriezieniem. kartera ventilācija bija ciet, eļļa turbīnā. tagad ventilācija ir saitaisīta, jāskatās, kā ar eļļu.
jāpiebilst, ka nav pieredzes ar turbodīzeļiem, bet tā pat ir dīvaini, kad kādu reizi ir gadījies, ka ar pirmo uzsākot iemin līdz galam, bet mašīna knapi kustas uz priekšu. (pa agru atlaists sajūgs?) bet arī ar citiem ātrumiem dažreiz var gāzi nospiest līdz galam un atlaist - īpašu izmaiņu un rāvienu nav, līdz nesasniedz tos pašus 2500.
es saprotu, ka būs jāmēra turbīnas spiediens, bet varbūt varat padalīties pieredzē un ieteikumos. tur tiešām tikai turbīnas restaurācija var līdzēt un nav ne mazāko cerību, ka, piemēram, ir nekorekti izprogrammēts kvēpu filtrs vai kas tml.?
meerkat
Atbildes: 32
Pievienojies: 2013/Mar/14, 16:36
Braucu ar: Audi A4 B7
Atbildēt raimiz » 2015/Aug/13, 14:43
Man pie 2500 turbina saka pust, kad vakuma truba bija nost nokritusi no senes. Tad gan biku vecakam auto, bet nu dizelja turbinas pamatprincips apmeram jau tas pats vien ir. Parasti pie 2500 rpm turbinas geometrija ir vala lai nerodas parspiediens, tev liekas ka kaut kadu iemeslu delj vinja vispar neaizveras ciet, tapec ari no maziem apgriezieniem nav jaudas. Vcds megini pieslegt, varbut kada kluda ir.
Atbildēt meerkat » 2015/Aug/13, 15:48
man teica, ka kļūdu neesot.
meerkat
Atbildes: 32
Atbildēt martins23 » 2015/Aug/13, 15:54
1.9pd bija tāds, kad ģeometrija nestrādāja, sāka strēgt. Arī no 2.5 sāka iet. Izkustējās, tad sāka arī no 1.8. Satīrīja un tagad viss kārtībā.
martins23
Atbildes: 252
Atbildēt bekksell » 2018/Aug/28, 22:05
Sveiki visiem! Braucu ar T5 Transporter busiņu 2004 gads, 2.5TDI 103kW
Problēma kas bija radusies tika atrisināta, bet pēc nedēļas atkal tas pats?!
Tātad problēma bija ar jaudas zudumu. Tiklīdz braucu ātrāk par 100km/h piem ar 5 ātrumu atslēdzās turbīna "limp mode" ( ieslēdz/izslēdz mašīnu un viss ok ) Novērsa servisā šo problēmu ar EGR vārsta iztīrīšanu, vakuma trubiņas nomaiņu, jo viena bija salocījusies un tā "mazā,apaļā" filtriņa iztīrīšanu ( nezinu kā pareizi viņš saucas )
Nedēļu mašīna gāja normāli, bet nu atkal tas pats + ik pa mirkļiem pazūd jauda tieši uz trešo ātrumu. Piemērs: Braucu ar otro un ielieku trešajā, gāzes pedālis nereaģē.. Tiklīdz ielieku atpakaļ otrajā vai ceturtajā un tad trešajā, trešais robs aiziet, vai nu kad pazūd trešais robs, izspiežu sajūgu, nedaudz uzgāzēju un arī robs parādas.. Nevaru saprast kas par problēmu?! Bet pieļauju, ka saistīts ar to pašu jaudas zudumu..
Mašīna nedūmo, turbīna "itkā" restaurēta pusgadu iepriekš pirms viņu nopirku...
Kur vajadzētu skatīties, kam pievērst uzmanību? Varbūt kādam ir zināms kāds speciālists kas varētu izburties šajā visā?
Paldies, jau iepriekš..
bekksell
Atbildes: 16
Pievienojies: 2018/Aug/28, 20:31
Braucu ar: VW T5 Transporter
Dzinējs: 2.5 TDI
Atbildēt Xflow » 2018/Sep/08, 10:22
Sveiki, kaads valmieras apkaartnē netiira turbiinas? Steidzami vajag, jo nestaigaa turbiinai ģeometrija.
Xflow
Pievienojies: 2018/Aug/25, 15:45
Braucu ar: Golf4
Dzinējs: 1.9tdi pd
Atbildēt genc » 2018/Nov/20, 17:11
Tad problema tāda, vienā brīdī pazuda jauda,domāju kads głuks, pieslēdzu kompi, klūdu nav bet 011 grupā actual intake press, braucot nekāpa augšā, paris reizes ieminot grīdå jauda parādijās un arii sāka rādīt mērijumu atual intake press
( geometrija keras) aktuatora vaina? Attēls
genc
Atbildes: 306
Braucu ar: mk4
Atbildēt genc » 2018/Nov/20, 17:12
genc
Atbildes: 306
Braucu ar: mk4
Atbildēt shprika » 2018/Nov/20, 21:16
Ģeometrijas ķeršanos tu redzesi ja uztaisisi log failu gaita zem slodzes,un pec tam uzcepsi grafiku ka specified sakrit ar actual,vai nav baigs parputiens,vai ari nespej sapust ilgu laiku.
Drizak jau tev spiediena sensors nogļukoja,vai vadiņi,ja saki ka actual ilgi neizmainijas.
