VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - TDI jaudas zudums, turbīna slēdzas ārā (overboost)
Re: TDI jaudas zudums, turbīna slēdzas ārā (overboost)
Atbildēt iv4o » 2015/Mai/19, 14:41
Diezvai ka `O` veida rinki ir vainigs :) , bet pats flancis vai blivslegs kurs ir ieksa vinam. Varbut ka pats metals korpus ir vainigs....
Izlej ara no dzenejs 2L tosols un tad vares mierigi nonemt nost rinki+flancis.
edzhinieks rakstīja:To 'O' veida rinki ir vienkārši nomainīt? Bail kaut ko nolauzt taisot vaļā, parcik vēl spiediens varētu būt.
Cik atceros, mainot sensoru, bija liels spiediens.
Atbildēt edzhinieks » 2015/Mai/19, 20:07
šodien pačamdiju , izskatās, ka nejau savienojumā vai starpā starp motoru un pašu šlauku tek, bet pašā šļaukā aiz pagrieziena.. cik tāda truba maksā un vai viņu mājas apstākļos var nomainīt ?
edzhinieks
Atbildes: 112
Pievienojies: 2014/Jūn/14, 17:06
Braucu ar: passat b5
Atbildēt edzhinieks » 2015/Mai/20, 0:12
[quote="edzhinieks"]šodien pačamdiju , izskatās, ka gar savienojumu pie motora ir sūce.
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt iv4o » 2015/Mai/20, 8:19
Ja ta ir tad lej tosols ara , skruve nost to tur savienokumu un skaties kas par vaina.
Iespejams ka tikai blivsleg ir sacakrets :)
Re tev skica , detala nr. 30 blivsles
http://www.partsbase.org/vw/passat-4motion-santana-pa-eu-2000-passat-12141-coolant-cooling-system/
Uzraksti sava profila kads tev ir dizenjs , PumpaDuze , kods utt .
Atbildēt edzhinieks » 2015/Mai/30, 15:50
Biju vietējās pilsētas servisā, teica, ka "turbo actuator" nekustas pietiekoši, teica, ka dēļ visiem sodrējumiem iekšā viss tur sprūst.
Vai to mājas apstākļos var labot ? Jo cenu, kādu pateica ir pus auto cenā.
Vai tie sodrējumi tiešām var būt tik daudz? jo pāgājušo vasaru, kad braucu 3000km 3dienās, varēju ar auto braukt līdz pat 190km/h un tā kādu laiku braucot, tad jau būtu sen visam jāizpūš ārā? Vai viņi tik ātri var aizķepēt atkal?
Nākamnedēļ, vēl citā servisā iebraukšu.
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt aicis25 » 2015/Mai/30, 16:51
Ņem nost turbīnu un tiri.Citam pa nedēļu turbina aizaug.
aicis25
Atbildes: 66
Pievienojies: 2014/Aug/09, 10:06
Braucu ar: Golf 4
Atbildēt iv4o » 2015/Mai/31, 17:49
Pamegina so te , es to izdariju uz savam Passatam un askiriba ir jutama!
ja tava turbina ir loti netira, izdari to 3 reizes 1 nedela laika.
Mr.Muscle LV nav, bet Prizma ir Forte PLus puta kko tads.
Sis te : http://www.amurs.lv/lv/katalogs/shop/sadzives-kimija/sadz-kimija-transko-sano-k--6/virtuves-tirisanai/sano-tiris--lidz-plits-grilu-cep-forte-plus-750ml/
Bet uzmanigi, nedriks tikt uz aluminium virsuma!
https://www.youtube.com/watch?v=PbUAfzi5BdM&index=16&list=WL
Atbildēt edzhinieks » 2015/Mai/31, 20:24
paldies par atbildēm.
Mr Muscle man ir pieejams.
Cik sapratu pēc lasītā, ka noņemot to regulētāju, zem sēnes, varot manuāli pakustināt vnt mehānismu, ja viņs nekustas kā vajag tad ir jātīra turbīna, ja kustas pietiekoši, tad citur vaina.
Šeit ir vienkārši jautājums ko būtu izdevīgāk ņemt nost.
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt ajms » 2015/Mai/31, 22:01
edzhinieks rakstīja:paldies par atbildēm.
pirmkārt, pirms kaut ko izjauc-
jāpārbauda-
spiediena regulators,tas ie elektrisks,tātad Vcds jāpieslēdz;
vaakuma trubas
aktuators(sēne)
ps un ar visādiem brīnumu tīrītājiem neņemot nost turbīnu,neizjaucot to, nav labi.Es pat neiesaku tādu eksperimentu.Kur paliek netīrumi ,visādi sodrēju gabali? Iesaku padomāt.
Atbildēt baumanis » 2015/Jūn/03, 12:13
sveiks ,kads ir jaucis ara b6 passatam 2.0 tdi , varstu vaku? cilveki saka tur esot kaut kadas gumijas manzetes , vienu izdevas atrast , jabut vel kadai ?
baumanis
Atbildes: 8
Pievienojies: 2009/Dec/31, 21:54
Atrašanās vieta: Dobele- Jelgava
Braucu ar: Seayatu
Dzinējs: 1.9 110kw
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/03, 13:24
baumanis rakstīja:sveiks ,kads ir jaucis ara b6 passatam 2.0 tdi , varstu vaku? cilveki saka tur esot kaut kadas gumijas manzetes , vienu izdevas atrast , jabut vel kadai ?
Ir vārtu vāka blīve.Ar ko pieskrūvē,tur ir metāla bukse + blīvgredzens.Tos kā analogus atsevišķi nepārdot .Visas problēmas ir tajā buksē,kuru vienkārši pārvelk un tad ir slikti,neglābs ne jauna blīve,ne tie gumijas gredzeni.Pāsi plastmasas vāki arī pārvelkot savērpjās.Bieža parādība.
Atbildēt baumanis » 2015/Jūn/04, 13:59
Pieslēdzot pie kompja visu laiku met arā - air leak intake system
visas vakuuma trubas izpētiju , IC trubas , pašu IC , visus EGR utt, to atgazu dzesētaju nomainiju, N75 , un nekas nemainās , vairs nav variantu :emo: , visu laiku kā iedo čībā, ierubās avārijas režīms un paliek tups kā Golf 2 ar 1.6 D :naac:
baumanis
Atbildes: 8
Braucu ar: Seayatu
Dzinējs: 1.9 110kw
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/04, 14:36
baumanis rakstīja:Pieslēdzot pie kompja visu laiku met arā - air leak intake system
ir gan variants,turbīnā ģeometrija iespējams iesprūst.To mezglu vajag čekot(aktuators).klūdas numurs kāds ? Gaisa filtrs, kad mainīts?
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/06, 16:05
Vai kāds var lūdzu pateikt, kādiem jābūt vēlamajiem rādītājiem VCDS-lite 003 un 011 grupā? man pie 120km/h slēdzas limp mode iekšā. Man ir free versija, vai ar to var noteikt, kur ir problēma pēc mērijumiem.
Nopirku vakuma trubiņas nomainīšu visas 3mm uz jaunām silikona (jo vecās ir izģerbušās), vai šīs ir visas 3mm vakuma trubiņas (kā bildē, rozā krasā - http://i75.photobucket.com/albums/i306/ ... 0016-1.jpg )
Šad tad izdodas apčakarēt auto uz šosejas, ja pie 120km/h vairs nav jaudas, es izslēdzu/ieslēdzu auto un tad var virs 120km/h braukt, vai tas ir droši tā darīt ?
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt Jonix » 2015/Jūn/06, 17:12
Tā darīt nav droši.
011 grupā skaties, lai 3. lodziņš faktiski sakristu ar 2. lodziņu.
2. lodziņš ir pieprasītais turbīnas spiediens, bet 3. ir reālā situācija.
