VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Divmasu spararats - atbildes uz jautājumiem
Re: Divmasu spararats - atbildes uz jautājumiem
Atbildēt ajms » 2015/Sep/15, 11:25
Zbeet rakstīja:Man ar ir BKD motors un 6-šiniece kārba, jau pusotru gadu braucu ar Valeo vienmasnieku. Arī šeit forumā salasījos plus servisā ar teica ka viss būs čotka kad uzliku vienmasas (ja man tagad jautātu otreiz tā nedarīt! dažreiz pat apsveru domu uzlikt atkal divmamsas ja kāds vēlētos savākt šo manu lietoto vienmasnieku :)) pagaidām vienīgais kas ir 3 ātrumā ja liek grīdā pie kādi 2300 - 2600 apgriezieni ir metālisks "pļērķšķis" (skaņa), plus ziemā, kad sals un auksta kārba/dzinējs pirmo, otro ātrumu slēdz ar nelielu sitienu! un pirmā ātrumā grūtāk liekas! Tā kaut kā ir!!!
Laikam japrasa ,lai atsaucās ,kam ir bijušas šādas problēmas vēl,kas likuši pie mums.Pēdēja laikā ta starpība ir maza 30-50eur,Envy iedevu ASZ pat DMS un Valeo ir vienā ciparā,protams,atkarīgs par kadu ciparu katrs tirgo.Mēs esam uzlikuši te Rīga 7gadu laikā nu ap 100 noteikti(kopā ar 1z+VR6 mix),un palielam neviens nav sūdzējies.Nu tā pa sīkumam,vienam apgriezieni,citam tipa grūtak.Viens Touran teica ka sāka labak pielekt,pirms bija problema,jo šķīet ka tas beigtais DMS vnk čakareja apgriezienus griezot.Es pat arī pēdējos dažus gadus cenšos pierunat uz DMS,kam ir jabūt.Vecajiem Tdi tur pofig,pirms DMS bija vienmasnieki std.Bet nauda cilvekiem ir tik cik ir un mazāk % ir pierunat.Nu lielajiem 240mm sajūgiem gan nav starpības cenās.pieļauju šiem ir vairāk problemu tīri teorētiski.
otrs,kas ir.Reti kāds maina dakšas,lodskrūves, tam BKD skrūves nav šķiet.|BIja viens touran parasts,tam bija beigta dakša un lodskrūve nodrāzta,biegts gultnis,gultņa bukse ar blīvslēgu izjukusi. un pajauns Valeo ,bet tam arī bija dažas skrūves nepievilktas un vaļā un citi sūdi....Pieļauju ,ka ilgi braucot ar |beigtu DMS ,tas tur vis tiek sajāts,dakša ieliekta utt.
Zinu,ka ir tadi ,kuri brauc 5+ gadus ar Valeo vai mix.
Tev škiet ir problēma kurvī/grozā.Pačeko, kā tu pats slēdzies un vai kāja nav uz sajūga patstavīgi uzlikta(ātri nojasi jebkuru sajūgu).Es daudz reiz paprasu .lai parada ,kā brauc un slēdzas un ,tad redzu lielus brīnumus...
Pagaidām pietiks :)
Bet, labāk jaunajiem dīzeļiem 2000+ likt DMS.Mēs uzreiz iesakam likt DMS,jo tas ir pareizi un nav pareizi ieteikt citu ko ;)
Atbildes: 15299
Atbildēt shprika » 2015/Sep/15, 17:24
Es visu laiku pljerkskji norakstiju uz shvakajam atsperem diska,pareizak sakot uz neatbilstoshu disku,jo shkodinja sanaca ietestet divus dazhadus diskus sajugam,viens kas pec dizaina vairak atbilda dms tipa diskam pljerkskjeja,bet otrs bija klus,bet tam dizains ka nakas prieksh vms(ar treknam atsperem centra)
Atbildēt bavariancar » 2015/Okt/14, 22:39
Netieku jeegaa,passat b5 afn,ir vibraacija pie nelielas slodzes no 1800 liidz 2200,peec tam vairs nav vibraacijas,jaa juus teiksiet DMS,nee tas nav,jo ir jau uzlikt VMS,kaa arii pilniigi jauns sjuga komplekts..nomainiitas motora paduskas,jo biju paarliecinaats par taam jo viena bija jau izrauta :emo: beigta otra arii beigta ella izteceejusi,NEKAA vibracija taapat palikusi,nezinu...karbas paduskas,varbuut veel pusas iekseeja,jo kaa saku gaitaa ir viss lieleaakaa vibraacija pie tiem apgriezieniem,tuksgaitaa nav taada vibraacija,bet ir juutama pie tiem apgriezieniem...Vell kaadam ir kaadas idejas,kaadam ir bijis kaut kas liidziigs,jo vibraacija pa visu masinu nodreb :hohol:
bavariancar
Atbildes: 12
Pievienojies: 2013/Sep/26, 17:47
Braucu ar: Pasarati b5 vw Golf4
Atbildēt mist » 2015/Okt/15, 1:03
bavariancar rakstīja:Sveiki!
Man metināja izpūtēju un pa dauz sastūma vidējo savienojumu kopā un pēc tam parādījās vibrācija....
Atbildēt bavariancar » 2015/Okt/15, 7:29
Ar izpuuteeju nekas nav dariits,bet nu uzmetiishu aci kas ar to notiek,bet neticu ka tas dod taadu vibraciju :roll:
bavariancar
Atbildes: 12
Atbildēt operators » 2015/Okt/15, 13:00
Visticamāk ka sajūgs/spararats arī ir pie vainas. Paziņa arī divmasu nomainīja uz parasto un pēc 3k tas spararats nobeidzās un visa mašīna vibrēja. Ne jau velti divmasu ir paredzēts. Ar lietotu dīzeli nav lētāk braukt :krajejs_var: :aiwa:
operators
Atbildes: 8
Pievienojies: 2015/Jūl/14, 10:34
Braucu ar: OCTAVIA RS
Atbildēt crankshaft » 2015/Okt/16, 21:46
Tā vibrācija ir vibrācija vai vibrējoša raustīšanās bez papildus mehāniskām skaņām?
crankshaft
Atbildes: 282
Braucu ar: huj
Atbildēt ajms » 2015/Okt/17, 15:34
crankshaft rakstīja:Tā vibrācija ir vibrācija vai vibrējoša raustīšanās bez papildus mehāniskām skaņām?
DMS(kuri ir nobeigušies vai sāk to darīt) nav viennozīmīgas skaņas.+- pēc noskrejiena var arī secināt ,kad būtu laiks.ap 1-nu auto mūžu 150-250 tkm(mūsdienu auto)...pēc tam lien āra ne tikkai Dms ,bet visu ko var iedomāties...
Atbildes: 15299
Atbildēt bavariancar » 2015/Okt/19, 14:58
Taa vnk ir vibraacija,bez kaut kaadaam skanaam,nu neticu ka spararats vai sajuugs vibree,ja tur kaut kas nebuutu kartiibaa vai tad man sajuugs nesliideetu :roll:
Pssrbaudiisim veel iekseejo pusasi,karba paduskas,veel uzmetisim aci uz izpuuteeju,varbuut tur kaut kas valaa!
bavariancar
Atbildes: 12
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/19, 15:32
Tev vinsh vibre tukshgaita ari, jeb tik braucot?
Atbildēt bavariancar » 2015/Okt/20, 12:05
raimiz rakstīja:
Braucot...tiesi dodot virsuu,bet esmu ieverojis ka,uzspiezot uz gaazes pedaali taada sajuuta,ka kaut kas staigaatu,tada kaa briivkustiiba uzdodot gaazi!
bavariancar
Atbildes: 12
Atbildēt iv4o » 2015/Okt/20, 12:29
Man ari tapat dazreizes ir , pat virsu ir jauns DMS+sajuga komplekts. Visa piedzina jauna!
Neko cits ne paliek, karba vaina :/ 01E 6niece.
Kada tev ir karba?
Atbildēt raimiz » 2015/Okt/20, 14:30
Braucot...tiesi dodot virsuu,bet esmu ieverojis ka,uzspiezot uz gaazes pedaali taada sajuuta,ka kaut kas staigaatu,tada kaa briivkustiiba uzdodot gaazi![/quote]
Pusasis nav likas, vai kada granata sudiga? Mosh riepai kada pumpa? DMS ja pie vainas, tad ari uzgazejot vajadzetu vibret tukshgaita, ne tik pie slodzes.
Atbildēt bavariancar » 2015/Okt/20, 19:17
raimiz rakstīja:Braucot...tiesi dodot virsuu,bet esmu ieverojis ka,uzspiezot uz gaazes pedaali taada sajuuta,ka kaut kas staigaatu,tada kaa briivkustiiba uzdodot gaazi!
Pusasis nav likas, vai kada granata sudiga? Mosh riepai kada pumpa? DMS ja pie vainas, tad ari uzgazejot vajadzetu vibret tukshgaita, ne tik pie slodzes.[/quote]
Nee riepas nesen arii mainiiju,skatiishos iespeejams ka pusas,bet tomeer saaku saubiities,varbuut tomeer VMS,vai sajuugs,jo tuksgaitaa uzgaazeejot tomeer juut mazu vibraaciju,bet neticu,saprotu ka pie maziem apgriezieniem VMS vibree,bet man visvairaak juut jau no 1800 liidz 2200rpm,sajuugs nesliid...kaarba pieciniece
bavariancar
Atbildes: 12
Atbildēt lauriko » 2015/Okt/20, 19:58
operators rakstīja:
Kā izpaužās parastā spararats nobeigšanās? :naac: :shura:
