VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - GOLF 2 motora maiņa
GOLF 2 motora maiņa
GOLF 2 motora maiņa
Atbildēt Auzans » 2015/Mai/04, 22:33
Sveiki biedri!
Jautājums sekojošs. Plānoju vecajā labajā golfā ielikt kaut ko ''skanīgāku''. Doma ir no no pasāta b3 likt 2.0 DOHC. Kā būtu ar atbilstību? Provodka jāpārvelk utt, nekas pārāk sarežģīts nebūs ne?
2.jautājums, vai derētu pasāta b3 VR6 motors???
Auzans
Atbildes: 9
Pievienojies: 2014/Okt/21, 12:45
Braucu ar: VW Golf 4
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Re: GOLF 2 motora maiņa
Atbildēt immens » 2015/Mai/04, 23:05
Par sarežģītību nu tas atkarīgs cik daudz tu no tā visu saproti. Ja jau jautā tad drošvien tev būs diezgan sarežģīti. Motoru fiziski jau varēsi ielikt gan to 2.0 gan 2.8 bet bez tā visa vel ir kaudze ar sīkumiem kas jāmaina vai jāpārtaisa. Daudz arī atkarīgs kāds motors tev ir šobrīd . Ja karburātornieks tad ar bāku jāveic manipulācijas lai varētu sūkni ielikt. Vadus arī vainu jāpievienu pie mk2 drošinātāju kastes vai var likt passat drosinātāju un releju bloku un pievienot mk2 apgaismes utt vadus kas neatiecas uz motoru. Katrā ziņā ir ko paņemties , esmu licis mk2 iekšā motoru ar monošprici no mk3 tur tās manipulācijas līdzīgas.
immens
Atbildes: 571
Atrašanās vieta: Bēne
Dzinējs: 1,9TDI , 1,9TDI
Atbildēt Auzans » 2015/Mai/04, 23:58
ar saprašanu kaut ko jau saprotu, kaut ko jāiemācās būs. Bet nu skrūvēt un ņemties patīk un interese ir. Pašlaik ir 1.8 karburatornieks parastais.
Kārbu taču arī jāmaina?
man ir doma ņemt pasātu b3 donoru un visu vajadzīgo ķidāt ārā un likt iekšā golfā!
Auzans
Atbildes: 9
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Atbildēt immens » 2015/Mai/05, 0:22
Kārbu labāk jau mainīt , ja 2,8 tad obligāti. Bāku no mk3 tad jāliek .
immens
Atbildes: 571
Atbildēt Auzans » 2015/Mai/06, 11:42
Šo to netā paraku, atradu dažādus projektus, kas tā ir taisījuši. Faktiski vajag no divām mašīnām salikt vienu :D :mhihi:
Auzans
Atbildes: 9
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Atbildēt ajms » 2015/Mai/06, 13:49
Auzans rakstīja:Šo to netā paraku, atradu dažādus projektus, kas tā ir taisījuši. Faktiski vajag no divām mašīnām salikt vienu :D :mhihi:
Meklē tepat visu netā/forumā ,būs atbildes uz visiem jautājumiem ,tas te daudz gadu garumā ir darīts un jautāts ;)
Atbildēt Auzans » 2015/Mai/08, 9:30
Nu jā info esmu ievācis diez gan. Tuvākajā laikā došos pēc donora.
Auzans
Atbildes: 9
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Atbildēt ajms » 2015/Mai/08, 10:22
Auzans rakstīja:Nu jā info esmu ievācis diez gan. Tuvākajā laikā došos pēc donora.
Ko izvēlējies?
