VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 1.9 TDI (PD130/150) EGR delete kita rasējumi
Re: 1.9 TDI (PD130/150) EGR delete kita rasējumi
Atbildēt Alien » 2014/Feb/20, 22:47
martins23 rakstīja:Nevis egr. Bet asv delīts
nu lab lab
un cik dB starpība?
bveigts DMS kratās arī stock auto slāpējot, šķiļot utt.
Alien
Atbildes: 8751
Atrašanās vieta: Ķekava
Braucu ar: JEEP
Dzinējs: CRD+chipsis
Atbildēt martins23 » 2014/Feb/20, 22:49
Man dms skaņu sāka izdot tikai pēc asv amputēšanas. Pirms tam viss bij klusi.
martins23
Atbildes: 252
Atbildēt Alien » 2014/Feb/20, 22:54
martins23 rakstīja:Man dms skaņu sāka izdot tikai pēc asv amputēšanas. Pirms tam viss bij klusi.
nu tad nomaini beigto mezglu un viss būs kārtībā
Alien
Atbildes: 8751
Braucu ar: JEEP
Atbildēt h8499 » 2014/Feb/20, 23:33
paskatās paši, tā klape nemaz līdz galam neaizverās, un no raznosa tāpat neapturēs.
cik muļķojos - ar vai bez, noslēpēšanā nekas nemainās :)
Atbildēt androns » 2014/Feb/20, 23:47
h8499 rakstīja:paskatās paši, tā klape nemaz līdz galam neaizverās, un no raznosa tāpat neapturēs.
nū ... hvz ... man bija tas aktuators atskrūvējies un nokritis - palika karājoties tajā klapē ... max ko varēju izspiest bija otrais robs ap 1200 rpm ..
pēc tam atsēju to klapi vaļā lai stāv ... nu zin .. slāpējot nost tirinājās ka prieks ...
ar strādājošu klapi viss forši un klusi ;)
Atbildēt Alien » 2014/Feb/20, 23:54
androns rakstīja:
saki ko gribi bet motoram kas ir labā stāvoklī nekādas gaisa atslēgšanas nav vajadzīgas lai normāli noslāptu :mhihi:
Alien
Atbildes: 8751
Braucu ar: JEEP
Atbildēt androns » 2014/Feb/21, 0:01
Alien rakstīja:saki ko gribi bet motoram kas ir labā stāvoklī nekādas gaisa atslēgšanas nav vajadzīgas lai normāli noslāptu :mhihi:
nerunā sūdu ... bišķ ierāvi zarā ar savu tekstu :emo:
ne velti to klapi tā arī sauc ... vai arī teiksi, ka nosaukums ir izdomāts priekš nojātiem motoriem ? :mhihi:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=td ... r&_sacat=0
Atbildēt Alien » 2014/Feb/21, 0:06
androns rakstīja:
nu pieturā poweristi ne to vien runā
vairākiem motoriem ir aizstāta tā figņa ar trubu
un nevienam no tiem nebija novērota pastiprināta kratīšanās :naac:
moš tev paduškas vienkārši beigtas?
Alien
Atbildes: 8751
Braucu ar: JEEP
Atbildēt androns » 2014/Feb/21, 0:26
Alien rakstīja:
androns rakstīja:
nu tu tak esi auns ... :doh:
laikam normālu motoru neesi redzējis ... notirinās jau tikai noslāpstot ... un nevienam tas ļaunumu nav nodarījis .. vnk ja ir fīčā, tad labāk, ka viņa darbojas ;)
Atbildēt Alien » 2014/Feb/21, 0:30
pierādijumus studijā :naac:
un ar horoskopu ar nošāvi greizi :mhihi:
Alien
Atbildes: 8751
Braucu ar: JEEP
Atbildēt nin2 » 2014/Feb/21, 1:12
h8499 rakstīja:paskatās paši, tā klape nemaz līdz galam neaizverās, un no raznosa tāpat neapturēs. cik muļķojos - ar vai bez, noslēpēšanā nekas nemainās :)
značit tev viņa nestrādā kā nākas!
Atbildēt androns » 2014/Feb/21, 8:31
Alien rakstīja:pierādijumus studijā :naac:
hmm ... pierādījums būs tas, ka tā klape vsp eksistē .
pavēro pats, kas tur notiek, kad slāpē nost dzinēju ...
priekš kam, tad tavuprāt viņa aizveras brīdī, kad slāpē dzinēju ?
inženierim nebija ko darīt ? :esmu_lol:
Atbildēt androns » 2014/Feb/21, 8:39
- A "swish" or "whoosh" that happens about 2 seconds after switching the engine
off, is the anti-shudder valve operating normally. Don't worry about it. Worry
when it STOPS making that noise. A3's and B4's don't have this valve, so they
don't make this noise ... in those cases, the engine makes a mighty shiver that can
be felt throughout the car when you switch off the key. That's NORMAL in those
models, it's what happens with 19.5:1 compression ratio and it's why the later
models have that anti-shudder valve!
http://www.biodiesel.org/docs/using-hot ... f?sfvrsn=4
Atbildēt Alien » 2014/Feb/21, 8:56
androns rakstīja:inženierim nebija ko darīt ? :esmu_lol:
šito var attiecināt uz vairākiem mezgliem :emo:
Alien
Atbildes: 8751
Braucu ar: JEEP
Atbildēt h8499 » 2014/Feb/21, 9:54
nin2 rakstīja:
Aizej, noskrūvē un paskaties pats.
Un nelieto vairāk 'activia', vai kā to draņķi sauca.
