VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 1.9 TDI performance sadales vārpstas
Atbildēt black_smoke » 2013/Feb/11, 10:33
Es jau kādu laiku meklēju info kā tdi līkni pavilkt garāku-padarīt dzinēju efektīvāku lielākos apgriezienos un secinājums ir tāds,ka viena iespēja ir mežonīgs virsspiediens un otra iespēja ir sadalene.
Pats esmu nosliecies uz 260 grādu dbilas,jo tā ir vārpsta,ko galvenokārt izmanto projektos,bet tas kas mani vēl interesē,cik grādu ir stock 1.9 AFN vārpstai un cik rmp zaudēšu no apakšas uzliekot šādu?
Varbūt vēl kāds padalīties ar info,kur labāk pirk un citas alternatīvas minētajai dbilas un kādas ir atsauksmes globālā mērogā?
black_smoke
Atbildes: 506
Atrašanās vieta: Smiltene
Braucu ar: suni bagāžniekā
Dzinējs: d-power
Re: 1.9 TDI performance sadales vārpstas
Atbildēt vāks » 2013/Feb/11, 18:43
pameklē kikirixis topikā, mans auto, iespējams, ka viņam pat k-kas līdzīgs vēl ir :aiwa:
vāks
Atbildes: 1608
Braucu ar: VW Touran
Dzinējs: 2.0 D
Atbildēt black_smoke » 2013/Feb/11, 19:18
jau labu laiku atpakaļ jautāju kikirixis par tām vālēm-ir pārdotas.
Šodien iegādājos no audi-stxle lietotāja mairiz kriverta taisītu Dbilas kopiju.
black_smoke
Atbildes: 506
Dzinējs: d-power
Atbildēt Marsian » 2013/Feb/11, 20:10
cik maksā kopija???
Seatam arī vajag :naac:
Marsian
Atbildes: 320
Pievienojies: 2008/Jan/20, 2:02
Braucu ar: wagonu
Dzinējs: pššššš
Atbildēt black_smoke » 2013/Feb/11, 20:34
es no Maira nopirku pa 100ls
Tieši tik viņam tā arī esot izmaksājusi.
Mazliet ne pa tēmu,bet ,manuprāt,svarīga viela pārdomām.
uz a3 kam bija šī sadalene virsū stāv arī ķīnas 12mm plunžers-silts auto jāstartē 5-7 sekundes līdz sāk uzsist un pielec...Maira vārdi-būtu vairāk brīva laika ņemtu viņu nost.
black_smoke
Atbildes: 506
Dzinējs: d-power
Atbildēt Boy29 » 2013/Feb/11, 21:13
Ja jau jāzāģē 5sek, pieļauju ka tas A3 Nestes vai citu benzīntanku nav redzējis, tikai kanniņas degviela. Un 3000 - 4500rpm skaitās normāla ikdienas braukšana. :shura: Pieļauju, ka arī Bosch plunžeris pie tādas ekpluatācijas sadiltu ātri vien :naac:
Boy29
Atbildes: 141
Pievienojies: 2007/Aug/15, 19:18
Atrašanās vieta: Ventspils
Braucu ar: Audi TDI Q
Atbildēt Boy29 » 2013/Feb/11, 21:20
Zinu vienu labi pazīstamu, kurš apmēram pirms gada arī uzlika DBilas sadaleni, bet maksāja daudz vairāk nekā 100Ls, pēc tam viņš bija vīlies, jo lielu atšķirību nejuta.
Redzēs kā tev būs, jutīsi atšķirību vai nē, to gribētu uzzināt.
Boy29
Atbildes: 141
Atbildēt GintsK » 2013/Feb/11, 21:40
260...
Nu nezinu. Benzīnniekam 260 ir OK. Iet no kādiem 3000...6000. Dīzelim tas būs par daudz. Ne-sacīkšu dīzelim. Pie tam ticamāk, ka dīzeļa sadalenei lenķis satrp kulaciņeim būs lielākas, kā benziinieka 110grādi, kas apakšas pasliktinās vēl vairāk. Un iedarbināt varbūt arī nevar bez kvēlsvecēm. Kāda hrena pēc dbilas neuzrāda nekādus datus par saviem veidojumiem?
Es paskatītos vai nevar iemudrīt kaut kādu veco GTi sadaleni, kas vairumā gadījumu bija kaut kur ap 240 grādi. Kā reizi būs no 2000...4500. "Lielāks = labāks" te nedarbojas.
Atbildēt denbass » 2013/Feb/11, 22:12
Boy29 rakstīja:Ja jau jāzāģē 5sek, pieļauju ka tas A3 Nestes vai citu benzīntanku nav redzējis, tikai kanniņas degviela. Un 3000 - 4500rpm skaitās normāla ikdienas braukšana. :shura: Pieļauju, ka arī Bosch plunžeris pie tādas ekpluatācijas sadiltu ātri vien :naac:
2 gadi bez probleemam.
denbass
Atbildes: 223
Pievienojies: 2011/Mai/06, 0:00
Braucu ar: B5.5 quattro
Dzinējs: amx
Atbildēt Boy29 » 2013/Feb/11, 22:21
Ar Bosch? vai Ķīnīzeri?
Boy29
Atbildes: 141
Atbildēt denbass » 2013/Feb/11, 23:00
Boy29 rakstīja:Ar Bosch? vai Ķīnīzeri?
oem
denbass
Atbildes: 223
Dzinējs: amx
Atbildēt black_smoke » 2013/Feb/11, 23:41
denbass rakstīja:
oem
nesalīdzini pimpi ar pirkstu :aiwa:
Pēdējo reizi labojis black_smoke - 2013/Feb/12, 16:10, labots 1 reizi.
black_smoke
Atbildes: 506
Dzinējs: d-power
Atbildēt denbass » 2013/Feb/11, 23:59
to jonijam pasakiet! tas dievina kiinieshus.
denbass
Atbildes: 223
Dzinējs: amx
Atbildēt GintsK » 2013/Feb/12, 12:16
Par ko jūs te runājat?
Ieliekot platāku vāli vienkārši samazinās kompresijas spiediens startējot. Šai gadījumā par kādiem apmēram 10%. Cik tas ir kritiski - nezinu.
Atbildēt black_smoke » 2013/Feb/12, 16:06
GintsK rakstīja:Par ko jūs te runājat?
Tikko no garžas-kopumā esmu apmierināts.
Par grādien nezinu īsti,bet nedomāju,ka ir 260,starpība varētu būt kādi 10-15 grādi ar stock(uz aci skatoties)un jaunajai vārstu atvērums ir par 1mm lielāks.
Par dinamiku,nevarētu teikt,ka nenormālā starpība,bet motors ir palicis "asāks" un kvēpi mazliet mazāki.
Kad nokusīs sniegs uzlikšu uz sava street dyno :naac:
Pie tagadējās āra gaisa temperatūras startējot sarpību nejūt nekādu.
black_smoke
Atbildes: 506
Dzinējs: d-power
