VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 1.9 tdi ar bi-turbo vai vienu lielu turbīnu
Atbildēt LaXay » 2012/Apr/23, 23:40
Tikai interesējos un vācu atsauces.
Garažā stūrī atradu, ka sencis, maita, nobāzis tdi motoru. īsti nezinu 90hp vai 110hp
tas nav tik svarīgi. Bet, ideja iešāvās, ka varētu pamēģināt uztaisīt bi-turbo, turbīnas ar kkur bija, bet tad sencis iedeva man turbīnu no IVECO 5.0l smagās mašīnas.
Un tātad, doma ir tāda, čipot + sprauslas + visam tam to lielo turbīnu. Motors neizjuks? vienkārši gribas dzirdēt no kāda ko noderīgu. vai vispār tas kopā iet. , ka ta turbīna vienkārši nenobeidz to motoru.? nezinu. varbūt kāds kko tādu ir jau darījis?!
Pēdējo reizi labojis LaXay - 2012/Apr/24, 17:58, labots 1 reizi.
It needs Love
LaXay
Atbildes: 1630
Braucu ar: Passat B4
Re: 1.9 tdi
Atbildēt Jonix » 2012/Apr/24, 0:02
Pa ielu tas auto normāli braucams nebūs, ja gribi visu kārtīgi sabūvēt.
bez minētā nepieciešami citi virzuļi, špiļkas galvas skrūvju vietā, 12 vai pat 13mm plunžieris, sadalene, vieglāki vārsti, galvas kanālu slīpēšana un vēl vairākas citas izmaiņas. Minimālās papildus izmaksas ap 800Ls Pretējā gadījumā lielais turbo nav vajadzīgs!
Ir metodes divu turbīnu vadībai.
Re: 1.9 tdi
Atbildēt LaXay » 2012/Apr/24, 17:50
tad jau laikam izdevīgāk sanāk ar divām turbīnām.
a kā lai uzzinu kas tas man pa motoru, ja motora kods ir norūsējis? nu kā lai uzzinu cik hp?
It needs Love
LaXay
Atbildes: 1630
Re: 1.9 tdi ar bi-turbo vai vienu lielu turbīnu
Atbildēt Val » 2012/Apr/24, 18:06
kāda tam vairs starpība, ja ir tādi plāni?
Ar bīdmēru samēri interesējošos izmērus blokā...
Val
Atbildes: 880
Atrašanās vieta: Bagāžniekā
Braucu ar: audi 80q gte
Dzinējs: 5vt
Atbildēt OZons » 2012/Apr/24, 21:03
1- liela trubīna iegriezīsies pašās beigās, tā ka no tā jeģa maza, ja gribi ielai
2-ja tas motors ir aprūsējis, tad iekšā, stirpi labāks nebūs, tātad jājauc un jāremontē, tātad papildus izmaksas un zināšanas par to
3-kur garantija ka tā turbīna jau nav beigta?
4- un vissvarīgākais- kur tu to visu taisies sabāzt pasātā? tur nav nemaz tik daudz vietas, salīdzinot ar garenvirziena motoriem
OZons
Atbildes: 1966
Braucu ar: Passat B6 Corrado
Dzinējs: 1.8 20VT+
Atbildēt LaXay » 2012/Apr/27, 23:23
OZons rakstīja:1- liela trubīna iegriezīsies pašās beigās, tā ka no tā jeģa maza, ja gribi ielai
tapēc arī jautāju, jo turbīna ir gandrīz jauna un mētājas plauktā.
nu es neteiktu, ka aprūsējis. varbūt vnk noslīpēts kods tpt kā manam.
kko jau varētu sadomāt ar to vietu bet nu jā. sevišķi daudz vietas nav gan.
Tad laikam vienkārši uzlasīšu to motoru ar čipu + sprasulas. vrb vel kādu sīkumu ;)
It needs Love
LaXay
Atbildes: 1630
Atbildēt Jonix » 2012/Apr/27, 23:41
Spriežot pēc Tava posta, ja manis minētie 800Ls ir par daudz, kā tu esi iedomājies nodrošināt 2 turbīnām (vai vienai lielai) nepieciešamo degvielas, jeb, pārfrāzējot, izplūdes gāzu daudzumu?
Ja nodrošināsi nepieciešamo izplūdes gāzu daudzumu, ko darīsi ar dzinēja un transmisijas komponentēm, lai tās izturētu tik būtiski paaugstinātos spēkus, kas darbosies dzinējā?
Vai arī šis topiks ir joks?
Atbildēt gatis03 » 2012/Apr/28, 0:56
......sapņi #-o
gatis03
Atbildes: 109
Pievienojies: 2007/Mai/02, 18:24
Braucu ar: k2; e-talons
Atbildēt ajms » 2012/Apr/28, 9:52
gatis03 rakstīja:......sapņi #-o
tā ir ,ka salasās amerikāņu forumus...pirms sāk sapņot,jāpaskatās cik naudas ir atvilknē...
te vietējos forumos palasi , kas tos audi taisa uz 500+Zs kādas ir izmaksās.Da kādi 500+.200+ jau ...
Ar turbīnu ,kā te jau teica viss nebiedzās.Passatam(tāds kā tev) jau pie 160zs+ ar standarta piekares,transmisijas komponentēm riteņi aizies katrs uz savu pusi un sajūgs kā sērkociņš nodegs :mhihi:
Atbildes: 15300
Atbildēt black_smoke » 2012/Apr/29, 9:57
Es tā virspusēji iedziļinoties,gribētu pajautāt,vai tai iveco turbīnai ir vnt mehānisms?
Ja neplāno mainīt virzūļus un likt galvu uz špilkām,tad visticamāk tā turbūna iepūtīs motora galvu haubē un izpūtīs kloķeni ārā no bloka,ja izdosies nodrošināt nepiecīesamo degvielas devu,lai turbo iegriestu.
Te pat forumā ir gan apspriests,cik tur 1z un cik afn neiejaucoties dzinējā 1z 180-200zs afn 200-230zs,taču lai sasniegtu minēto jaudu nav nepieciešams,manuprāt, tik nejēdzīgi liels turbo,to var paveikt arī ar vnt20 vai ko līdzīgu.
Un vēl,gudrie prāti:
*kur meklēt 13mm plunžeri,kam tāds nāk?
*kurā brīdī sāks prasīties sūkni degvielas zemspiedienam?
*kādi ir galvenie nosacījumi,lai 1.9 dīzelis ietu arī pēc 5k rmp,nevis tikai rūktu,gribas jaudas līkni pavilkt garāku?
black_smoke
Atbildes: 506
Atrašanās vieta: Smiltene
Braucu ar: suni bagāžniekā
Dzinējs: d-power
Atbildēt Jonix » 2012/Apr/29, 10:04
13mm plunžieris laikam nenāca oriģināli.
Speciāli taisīti ar Bosch iekārtām ap 500EUR vēl nesen maksāja.
Atbildēt GintsK » 2012/Apr/29, 12:36
black_smoke rakstīja:.............
Pēc 5k uz TDI laikam tur viss sāk palikt neefektīvs. Dīzeļa problēma ir lēna izplešanās - ja virzulis iet lejā pārlieku ātri, sāk zust efekts. Droši vien EGT sāk nejēgā kāpt utt.
Virs 5 tiek griezti MB dīzeļi ar priekškameru. Kāpēc tā - man nav skaidrs!
Uz TDI atliek vien celt jaudu ar nenormāliem virsspiedieniem līdz 5k, kam tad seko visādas transmisijas problēmas.
Bet nu, ja nebūvē sacīkšu auto, tad tie sasniedzamie 150...200Zs ikdienai ir vairāk kā OK.
Ja vajag lielu jaudu, ar kuru pa retam izgāzt pa trasi - benzīnnieks joprojām ir opcija. Tur var celt gan spiedienu, gan apgriezienus.
Atbildēt LaXay » 2012/Mai/02, 17:56
black_smoke rakstīja:Es tā virspusēji iedziļinoties,gribētu pajautāt,vai tai iveco turbīnai ir vnt mehānisms?
Idejas dažādas, nauda ar nav itkā tā pati smagākā problēma. Vnk jautāju vai to ir iespējams salikt kopā un vai vsp ir no tā jēga. Tad jau vnk labāk nomainu tam motoram sprauslas, nočipoju un izliku sporta sajūgu.
It needs Love
LaXay
Atbildes: 1630
Atbildēt ajms » 2012/Mai/02, 20:06
tas tā tuvak īstenībai ;)
Atbildes: 15300
Atbildēt gatis03 » 2012/Mai/03, 1:02
=D>
paintersējies kā iet Audi detaļu magnātam Rinaldam ar Lielu turbīnu :esmu_lol:
gatis03
Atbildes: 109
