VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Jautājums par 2E motoru! Cik daudz var sēdināt galvu?
Atbildēt Andžejs » 2011/Jan/28, 14:13
Tātad motora kods 2E. Jautājums ekspertiem un foruma Guru. Cik daudz var sēdināt 2E galvu, bez iejaukšanās citos mezglos? Un lai nebūtu problēmas ar detonāciju un pārējām lietām. Motors ielas lietošanai!
P.S. Neprasiet kāpēc tāds jautājums un kāpēc šis motors. To es zinu ka 2E ir brāķis by default!
Andžejs
Atbildes: 749
Pievienojies: 2006/Jan/05, 11:40
Atrašanās vieta: Titurga, Westside
Braucu ar: Octavia vRS
Dzinējs: k2
Re: Jautājums par 2E motoru!
Atbildēt Marsian » 2011/Jan/28, 14:33
ja jau galvu norausi tad parekini !
no galvas nekad neesu nemis
bet domaju, ka kopuma kadus 1,5 -2mm mierigi
Marsian
Atbildes: 320
Pievienojies: 2008/Jan/20, 2:02
Braucu ar: wagonu
Dzinējs: pššššš
Atbildēt Andžejs » 2011/Jan/28, 14:44
Marsian rakstīja:ja jau galvu norausi tad parekini !
Baigais eksperts neesmu. Pēc kādiem lielumiem un kā tas ir jārēķina? Gan jau kādam citam arī noderēs!
Andžejs
Atbildes: 749
Dzinējs: k2
Atbildēt ajms » 2011/Jan/28, 15:10
Andžejs rakstīja:Tātad motora kods 2E. Jautājums ekspertiem un foruma Guru. Cik daudz var sēdināt 2E galvu, bez iejaukšanās citos mezglos? Un lai nebūtu problēmas ar detonāciju un pārējām lietām. Motors ielas lietošanai!
Galvu vispaar nedriikst sliipeet kaa juus domaajat,,ap 1-2mm .Pilniigi izsleegts un nekas tur nesanaaks.
Galvas tikkai liidzina ,tas ir ap 0,1 -1,3mm robezaas.
Var varieteet ar dazaam bliiveem,Bet tas te nav izskaidrojams un uzrakstaams.Ir bliives dazas plaanaakas.Bet tad vajag reguleejams zobrats ,jaareekona kompresijas pakaapes.spied pogu Mekleet,tas te ir aprakstiits.
Isteniibaa nekas tur labaaks nebuus ;)
Atbildēt Marsian » 2011/Jan/28, 15:19
nekads pieaugums tur nebus tas ir sk
bet tu gribi teikt ka tai galvai nav pietiekosi daudz "GALAS" lai nomentu 2mm ???
protams jaskatas cik tur jau kads ieprieks ir "izlidzinajis"
jebkura gadijuma ta galva maksa ~10-20ls tur mierigi var nodarboties ar tehnisko jaunradi visu izmeginot uz savas adas :mrgreen:
vispar kapec tas viss ???
Marsian
Atbildes: 320
Braucu ar: wagonu
Dzinējs: pššššš
Atbildēt ajms » 2011/Jan/28, 16:00
Marsian rakstīja:nekads pieaugums tur nebus tas ir sk
ja nav ko dariit ,tad var,bet tas viss jau sen izmeeginaats(es to neesmu dariijis ar so ,jo pasaa saknee tas motors ir nekaa...).
tu jau nodarbojies ar tehnisko jaunradi ,kas viss jau bija krustaam skeersaam izmeeginaats ,,nu kaa ???? :mrgreen:
ps,,,tam 2E ADP galvu uzlikt ar iepluudi prieksaa,tad gan kautkaads + buus.jo jaunaam,vaboleem tacu ir taa.bet ar to digifantu taapat nekas nebuus.
Re: Jautājums par 2E motoru! Cik daudz var sēdināt galvu?
Atbildēt Marsian » 2011/Jan/28, 22:32
ar manu jaunradi viss ir daudz maz skaidrs(nekad neesu slipejis galvu). kkam jau jaiziet cauri :mrgreen:
nav interesanti nolikt X$ un sanemt dzelzi
vnk jasak ar MS uz esosa dzelza !
un vajadzetu but leti labi un daudz
talak jau vares skatities turpinat investet vienvirziena krajkase vai mest mieru :D
Marsian
Atbildes: 320
Braucu ar: wagonu
Dzinējs: pššššš
