jurgis_L rakstīja:domā, ka metāla panna nodzesēs motoru vairāk, kā plastmasene vai vispār nekāda panna?
Drīzāk būs ziemā panna vs nepanna temperatūras paaugstinājums.
Nobraukāju ar 1.6TD ziemu, kad bija visa apakša no alumīnija taisīta. Nekāda vaina. Temperatūra tāda kā vajag. Ne par augstu, ne par zemu
Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:domā, ka metāla panna nodzesēs motoru vairāk, kā plastmasene vai vispār nekāda panna?
ar kartonu?
jurgis_L rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:domā, ka metāla panna nodzesēs motoru vairāk, kā plastmasene vai vispār nekāda panna?
ar kartonu?
Kādu kartonu?
radiatoram priekšā? Nop. Vienu ziemu tik tādu esmu licis. Un tad pat uzvārīju. Vairāk nelikšu.
Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:domā, ka metāla panna nodzesēs motoru vairāk, kā plastmasene vai vispār nekāda panna?
ar kartonu?
Kādu kartonu?
Super, paldies, aptuveni viss skaidrs
Vienkārši bija problēma ar B4 TDi uzsildīšanu, liec cik gribi kartonus, silst minimāli, protams pannas arī vēl nebija...
Kraasotajs rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:domā, ka metāla panna nodzesēs motoru vairāk, kā plastmasene vai vispār nekāda panna?
ar kartonu?
Kādu kartonu?
vaitad ?vismaz man ir stabili 90 un diezgan ātri +salonā vispār ir taškenta
Brand rakstīja:ko var izdomāt 1.4 mironītim mk3.
šitiem pannas defā jau nenāk.
kāds pisārs ir uzlikt, teiksim, 1.6 motora pannu vai kāda cita mk3 motora. plastmasnieci.
Tev nav korķos jāsēžKraasotajs rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:domā, ka metāla panna nodzesēs motoru vairāk, kā plastmasene vai vispār nekāda panna?
ar kartonu?
Kādu kartonu?
Fancy rakstīja:Tev nav korķos jāsēžKraasotajs rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:domā, ka metāla panna nodzesēs motoru vairāk, kā plastmasene vai vispār nekāda panna?
ar kartonu?
Kādu kartonu?
Kraasotajs rakstīja:Fancy rakstīja:Tev nav korķos jāsēžKraasotajs rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:Fancy rakstīja:jurgis_L rakstīja:domā, ka metāla panna nodzesēs motoru vairāk, kā plastmasene vai vispār nekāda panna?
ar kartonu?
Kādu kartonu?
un man ir Eberspacher
