VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 12mm virzulis TDI sūknim!
Atbildēt Melnais » 2009/Aug/27, 15:44
vāks rakstīja:afn taapat viss ar to plunzheri kaa ar 1z 8)
Tas gan nav interesanti.. :evil:
Melnais
Atbildes: 913
Atrašanās vieta: Pļaviņas
Atbildēt Melnais » 2009/Aug/27, 15:45
Ew, a kā volvo 2.5Tdi virzuļi staigā, kādā secībā?
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt kikirixis » 2009/Aug/27, 19:03
Varētu sīkāk par plunžera maiņu, tas ir spēcīgi sarežģits pasākums?
Ja neesi darijis, tad bez cilveeka kas kko saprot shajaa jomaa nekad neizdariisi, driizaak salauziisi kko![/quote]
kikirixis
Atbildes: 350
Pievienojies: 2007/Sep/27, 21:22
Atrašanās vieta: Ogre-Rīga
Braucu ar: Audi A6 4F Avant Quattro
Dzinējs: 3.0TDI
Atbildēt jurgis_L » 2009/Aug/28, 9:04
Melnais rakstīja:Ew, a kā volvo 2.5Tdi virzuļi staigā, kādā secībā?
volviķim jau tie 2.5tdi ja nemaldos ir tie paši audi motori
jurgis_L
Atbildes: 1717
Dzinējs: 1.9 TDI / 2.6 V6
Atbildēt Melnais » 2009/Aug/28, 9:09
jurgis_L rakstīja:
Nezini kādā secībā viņus griž kloķene? 3 augšā 2 lejā, vai kā savādāk?
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt Melnais » 2009/Aug/28, 10:38
kikirixis rakstīja:
[/quote]
Darījis neesu, bet man ir sanācis gan zobeni raut nost un likt atpakaļ un aiziet, gan smidzinātājus mainīju pats, itkā viss sanācis ar pirmo reizi, rokas itkā no pareizās vietas aug :)
Var jau būt ka tas ir ĻOTI sarežģīti.. :roll:
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt Melnais » 2009/Aug/28, 10:41
Reku atradu, saprotu ka maināmais gals sastāv no vairākām detaļām, bet kura ir tā kura tur par to 1 vai 2 mm :roll:
http://forums.tdiclub.com/printthread.php?t=45870&pp=100
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt kikirixis » 2009/Aug/28, 17:10
Melnais rakstīja:Reku atradu, saprotu ka maināmais gals sastāv no vairākām detaļām, bet kura ir tā kura tur par to 1 vai 2 mm :roll:
Detalja 5 ir tos mm lielaaka, un protams arii komplektaa 7. dozatorshaiba un 8. plunzjergalva lielaaka!
kikirixis
Atbildes: 350
Dzinējs: 3.0TDI
Atbildēt Melnais » 2009/Aug/31, 9:13
Ok, skaidrs.. :wink:
Par volvo dzinēju neviens nezin?
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt kikirixis » 2009/Aug/31, 12:37
2.5tdi seciiba 1-2-4-5-3
kikirixis
Atbildes: 350
Dzinējs: 3.0TDI
Atbildēt Melnais » 2009/Sep/02, 8:45
kikirixis rakstīja:2.5tdi seciiba 1-2-4-5-3
Kuri no tiem iet uz augšu un kuri uz leju :roll:
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt kikirixis » 2009/Sep/02, 10:21
Melnais rakstīja:
Atkaribaa par cik gradiem motors pagriezts, shim dzineejam nevienaa mirklii nav 2 stobri vienlaiciigi augshaa, augshejais mainjas punkts vinjiem savaa starpaa ir ar nobiidi, un nevaru es te graamatu uzrakstiit pie cik graadiem kursh virzulis kur iet. Ja saprot kaa izmantot seciibu tad tik ziimee!
kikirixis
Atbildes: 350
Dzinējs: 3.0TDI
Atbildēt Melnais » 2009/Sep/02, 10:26
kikirixis rakstīja:
Melnais rakstīja:
Pa lielam skaidrs, paldies par info ;)
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt Jonix » 2010/Mar/31, 0:40
11mm plunžieris ir motoram ar kodu ALH komplektā ar automātisko kārbu. Itkā ir nācis arī uz dažiem citiem motoriem, tomēr par to vēsture klusē.
Šis sūknis atšķiras ne tikai ar plunžieri, bet arī ar sadales plati, elektrisko daļu, atsperēm un dažām citām detaļām. Ja pārējās detaļas ir salīdzinoši mazsvarīgas, tad sadales plate ir būtiska - tā dod ~10-15% jaudas atšķirību salīdzinājumā ar 10mm sūkņa sadales plati. Šāda sadales plate oriģināli ir ļoti reta un agresīva, tāda ir atrodama tikai 4 bosch sūkņos.
Šī sūkņa kods ir 038 130 107 J
11mm plunžierus var atrast BOSCH sūkņos ar nr. 0 460 414 XXX
uz 11mm norāda 0 460 414 XXX, pēc analoģijas:
12mm būs 0 460 424 XXX,
10mm būs 0 460 404 XXX,
9mm būs 0 460 494 XXX utt.
TOMĒR visas sūkņa galvas nav vienādas (detaļa, kas nāk kopā ar plunžieri), tās var atšķirties dažādos veidos, dažreiz galvu pielāgot ir pavisam vienkārši, citreiz izdevīgāk būs meklēt citu.
Mainot plunžieri uz lielāku, ļoti ieteicams ir iegādāties arī jaunas, spēcīgākas atsperes. Tas tādēļ, ka lielāks plunžieris grūtāk bīdās atpakaļ, līdz ar to tam pastāv iespēja uzkārties, kas var izraisīt pat plunžiera nolaušanu. Sūkni ar lielāku plunžieri ir grūtāk pagriezt, jo ir jāsaspiež būtiski lielāks degvielas daudzums, šī iemesla dēļ nāksies biežāk mainīt zobsiksnu un uzmanīties ar motora griešanu līdz redlainam.
Tas ko es gribu uzzināt no pieredzes bagātajiem: Cik ļoti lielāks plunžieris ietekmē degvielas patēriņu?
Atbildēt kikirixis » 2010/Mar/31, 8:48
Jabuut baigajam ekstrasensam lai pateiktu cik tev paterinjsh izmainisies, bet nu katra zinja normali braucot nekas dizji nemainiisies ,bet liidz ko sportosi tad par duminju un jaudu ir jamaxaa ar paterinju.
Varu piedavaat 12mm. :roll:
kikirixis
Atbildes: 350
Dzinējs: 3.0TDI
