VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - 12mm virzulis TDI sūknim!
Atbildēt Melnais » 2009/Jūn/11, 9:29
kikirixis rakstīja:
Melnais rakstīja:Kāds nav lietas kursā, vai neder 2.5TDI sūknis un/vai plunžers? Un kā var pateikt cik lielas ir kompresijas pakāpes? Aukstai pusei! Piemēram, es izjaucu 1.6TD turbo, viņam aukstā puse jau ir pēc iezmēriem lielāka nekā manam 1.9TDI, varēu būt ka viņa labāk kompresē?
2.5TDI Suuknis neder, un plunzjeris arii nee! Razjiiba jau sleepjas laapstinju lielumaa, ieejas/izejas diametraa!
Par sūkni es pats ar sapratu, muļķīgi paprasīju :oops: Bet 1.6TD turbo tas aukstais gals ir lielāks diametrā.... :roll:
Melnais
Atbildes: 913
Atrašanās vieta: Pļaviņas
Atbildēt Melnais » 2009/Jūn/11, 13:06
Emm.. vēl radās jautājums sērfojot pa gogli :) Es sapratu ka 1.9TDI dzinējiem, ir neliela atšķirība, ja ir automāts, tad ir ražīgāks sūknis nekā manuālajai karbai! Tā tas arī ir? vai muļķības?
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt Riibeklis » 2009/Jūn/11, 13:07
Melnais rakstīja:Emm.. vēl radās jautājums sērfojot pa gogli :) Es sapratu ka 1.9TDI dzinējiem, ir neliela atšķirība, ja ir automāts, tad ir ražīgāks sūknis nekā manuālajai karbai! Tā tas arī ir? vai muļķības?
taa tas ir
Riibeklis
Atbildes: 4455
Atrašanās vieta: Bieriņi
Braucu ar: Zirgu
Dzinējs: 1
Atbildēt Melnais » 2009/Jūn/11, 13:17
Tas patīkami, tad uzreiz cits jautājums, kā viņu var atšķlirt, ja viņš stāv plauktā?
Es ss.lv iz'cekoju, tikai 3 eksempl'arus atradu B4 autam'atus, tie paši pēdējā gada mdeļi! Tas sūknis der arī no B5?
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt kikirixis » 2009/Jūn/12, 8:51
Riibeklis rakstīja:
taa tas ir
:shock:
kikirixis
Atbildes: 350
Pievienojies: 2007/Sep/27, 21:22
Atrašanās vieta: Ogre-Rīga
Braucu ar: Audi A6 4F Avant Quattro
Dzinējs: 3.0TDI
Atbildēt Riibeklis » 2009/Jūn/12, 8:59
kikirixis rakstīja:
Riibeklis rakstīja:
taa tas ir
:shock:
aha automatiem nak uz 1mm lielaks suknis neka manualjiem :)
11mm ja nekljudos
Riibeklis
Atbildes: 4455
Braucu ar: Zirgu
Dzinējs: 1
Atbildēt Melnais » 2009/Jūn/12, 11:18
:roll: mainu 1.9 TDI 1Z motora sūkni no manuālās kārbas uz tomātkārbas versijas sūkni ar manu piemaksu :twisted:
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt NZ » 2009/Jūl/07, 0:45
Riibeklis rakstīja:
kikirixis rakstīja:
Riibeklis rakstīja:
taa tas ir
:shock:
11mm ja nekljudos
kaut kad biju izmekleejies shos suuknjus(sakasiijis pareizos vinju numurus)... vinjiem cipars shrotos galiigi neadekvaats bij, taakaa atmetu tam 11mm pasaakumam ar roku, jo nekas tur par leeto nesanaaca...
NZ
Atbildes: 909
Pievienojies: 2005/Mar/04, 14:24
Atrašanās vieta: Rīga/Talsi(~10%)
Braucu ar: Ausaini
Dzinējs: 2.4
Atbildēt NZ » 2009/Jūl/07, 1:06
par 12mm pasaakumu manas domas...
ja nedomaa visu kardinaali mainiit un veel chakareeties gar un ar mashiinu tad nav veerts..
pie manas kofiguraacijas:
12mm/vnt17/karmas_iesm./chip_by_inc
liexas ka ir pa iisu turbo
veel procesaa buus intercooler upgreids, mosh peec taa bikuc viss nostaasies vietaas
un veel par cix gaisa kaste ir daljeeji izniicinaata tad kaushu savu ar kaut ko no koniskiem filtriem...
bet nu par visu protams pie INC, kas ir arii mana auto pamatu ieliceejs :roll:
NZ
Atbildes: 909
Braucu ar: Ausaini
Dzinējs: 2.4
Atbildēt Melnais » 2009/Jūl/07, 9:23
NZ rakstīja:par 12mm pasaakumu manas domas...
Uz kāda autiņa tas viss ir salikts? Cik lopiņu sanāk ar zini? Kas notiek ar sajūgu, kārbu, piekare nav 'biežāk jāremontē, bukses nerauj nost?
Melnais
Atbildes: 913
Atbildēt Riibeklis » 2009/Jūl/07, 13:32
Melnais rakstīja:
Golf 3 (stock 110hp), tagad laikam bija ~165hp :mrgreen:
Riibeklis
Atbildes: 4455
Braucu ar: Zirgu
Dzinējs: 1
Atbildēt Lauris » 2009/Jūl/07, 14:57
Vai tik nebija vairāk to lopiņu :roll:
Lauris
Atbildes: 6272
Atrašanās vieta: Pierīga
Braucu ar: VW Sharan 7N
Dzinējs: CFFB
Atbildēt ArmandsS » 2009/Jūl/07, 22:42
Gribētos salikt NZ pret Uldenu ,tb divus taisītus 110zs dīzeļus :D
ArmandsS
Atbildes: 4197
Atrašanās vieta: ventspils
Dzinējs: 7a-fe@4m40
Atbildēt Riibeklis » 2009/Jūl/07, 23:11
Lauris rakstīja:Vai tik nebija vairāk to lopiņu :roll:
pac meriju :roll:
Riibeklis
Atbildes: 4455
Braucu ar: Zirgu
Dzinējs: 1
Atbildēt kikirixis » 2009/Jūl/08, 0:15
Kraasotajs rakstīja:Gribētos salikt NZ pret Uldenu ,tb divus taisītus 110zs dīzeļus :D
Es piesakos ar staat rindaa, man arii 110zs taisiits diizeliits!
kikirixis
Atbildes: 350
Dzinējs: 3.0TDI
