VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - TA apskate neizieta Rīgā
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/16, 0:11
Visu biju sataisījis, kas bija jātaisa un ar lielu cerību, cerēju, ka iziešu apskati, bet par lielu brīnumu, TA darbinieks piesējās pie pagājušā gada problēmām proti sailentblokiem un eļļu.
Ieliekot divus '2' un apskati uz mēnesi. Es viņam teicu, ka nopirku auto jau tādu, pēc apskates, viņš teica, ka vajadzēja apskatīties internetā.
Kam īsti sailentbloks domāts, cik izmaksā nomainīt un vai to var izdarīt mājas apstākļos?
kā arī palielināta eļlas noplūde... es pēc nobrauktiem 3000km dzinu auto uz skati, varbūt tur tā problēma.
618 2 Palielināta eļļas noplūde no motora (transmisijas).
610 2 Pakaļējais tilts. Bojāti priekšējie sijas sailentbloki.
edzhinieks
Atbildes: 112
Pievienojies: 2014/Jūn/14, 17:06
Braucu ar: passat b5
Re: TA apskate neizieta Rīgā
Atbildēt lauriko » 2015/Jūn/16, 8:13
Eļļa visdrīzāk tek no vārstu vāka!
Sailenblokus japrese!
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/16, 11:56
lauriko rakstīja:Eļļa visdrīzāk tek no vārstu vāka!
passatam B5 jau nāk šāds sailentbloks ar visu korpusu.Neviens jau nepiedāvā bukses atsevišķi .
Atbildēt lauriko » 2015/Jūn/16, 11:58
Aaa toč!
------Rakstīts no glāsttelefona!------
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/16, 15:00
Kadas izmaksas to sailentbloku nomaiņai un vai majas to var nomainit, ar kada palidzibu?
esmu dzirdejis, ka nomazga motora apaksu, ka ari sapus tas specialas skaidas un varot iziet.
man ella nav jalej tik biezi, bet sulo nedaudz ja.
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt aae » 2015/Jūn/16, 15:30
Eļļas noplūdi labāk novērst, nevis nomazgāt.
Sailentblokus var nomainīt mājas apstākļos - bedre un domkrats ir viss, kas vajadzīgs bez instrumentiem.
Maksā sākot no 35 eur/gab.
speedgang.lv
aae
Atbildes: 299
Braucu ar: Passat
Dzinējs: AEB
Atbildēt ajms » 2015/Jūn/16, 22:00
edzhinieks rakstīja:Kadas izmaksas to sailentbloku nomaiņai un vai majas to var nomainit, ar kada palidzibu?
Sailentbloki--- Lemforder - 48eur/gab ,lētie/budžets impergom - 35eur/gab ,JP - 31eur/gab
Maiņa - 20eur.
pa ar domkratu? par 20 eur, savam auto es savā darbnīcā tikpat daudz maksāju meistaram,lai to pats nedarītu :) Tur tomēr dažas lietas jāzina.lai maiņa būtu pareiza,korekta. Pēc šā procesa ir vajadzīga savirzes regulēšana.Ir bijuši gadījumi,ka pasaka, ka ir OK un nav jāregulē.
Par skaidām, tas ir kruts dzirdējums un skaidrojums :D
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/21, 18:56
Kam ísti tie sailentbloki domáti , par ko vini atbild?
vai ir vinus iespejams ka uztaisit (nemainot) ta itka butu jauni?
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt ingumzz » 2015/Jūn/21, 20:44
edzhinieks rakstīja:Kam ísti tie sailentbloki domáti , par ko vini atbild?
Saiolentbloki savieno divas detalas kopa laujot tam savaa starpaa kusteeties, nonem vibrāciju un berzi starp shim detalam savienojuma vieta, respektivi aizmugurejo tiltu un kuzavu! Uztaisiit kaa jaunus nu diez vai sanaaks un kam tas isti ir vajadzigs! Nemaksaa jau vinjas kosmosu, lai nemtos ! Labak nomainit un miers!AR beigtiem sailentblokiem aizmugurejiem ratiem droshi vien geometrija ar nebuus iisti kaa vajag, kaa rezultaataa saaksies riepu malu eshanu, vibracijas utt, ka ari auto uzvediba uz celja!
ingumzz
Atbildes: 288
Dzinējs: 1.8 RP, 1.8 20vT
Atbildēt mist » 2015/Jūn/21, 21:12
Kāpēc tu viņus negribi mainīt ? B5 pasātam viņi gan padārgi, bet nomainīt tīrais nieks!
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/21, 21:51
Jo tikko apskatē ielika par to 2.
ir nobraukts apmēram 30000km kopš tās reizes, kad ielika 1 apskatē pirms gada un man viņi nemaz netraucē, viss ir kārtībā ar riepu nodilumu, turēšanos uz ceļa un tā. Īsti pēc kā var pateikt, vai viņi ir mainīti vai nav?
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt iv4o » 2015/Jūn/21, 22:14
Ir ir bukses atseviski ;)
Atbildēt raimiz » 2015/Jūn/21, 23:59
Pateikt vai viņi jāmaina vai nē var pēc tā vai viņi kustas. Gan jau TA inspektors redzēja kustību, vai to ka gumija saplaisājusi, un tāpēc arī ir jāmaina. Vispār jau es nesaprotu, par ko ir cepiens šajā gadījumā. Tu nopērc lietotu auto,tā kā rēķinies ar remontiem. Neviena detaļa nav mūžīga. Pirms gadiem viens umniks gribēja no bremžu trubam koroziju notīrīt, skatē ar nelaida cauri. Es viņam teicu, ka ar bremzēm labāk nejoko, pēc nedēļas tā truba sāka tecēt, tā kā pilnīgi stubi jau tie inspektori ar nav, kaut kāda taisnība viņiem ir.un vai tad tiešām tik grūti samainīt. Kamēr te cep topiku augšā būtu pa to laiku sen samainijis, un airmirsti nākamos gados par to problēmu.
Atbildēt edzhinieks » 2015/Jūn/22, 0:33
es gribu pārdod passātu, tapēc domāju, ka kaut ko likt, mainīt to varēs jaunais saimnieks. Protams es viņam to pateikšu pie skatīšanās brīža, bet apskate līdz nākamā meneša vidum. Ja skate būtu uz gadu, tad vispār cena laikam par 500 uz augšu ? kā jūs domājat
edzhinieks
Atbildes: 112
Atbildēt mist » 2015/Jūn/22, 1:56
edzhinieks rakstīja:es gribu pārdod passātu, tapēc domāju, ka kaut ko likt, mainīt to varēs jaunais saimnieks. Protams es viņam to pateikšu pie skatīšanās brīža, bet apskate līdz nākamā meneša vidum. Ja skate būtu uz gadu, tad vispār cena laikam par 500 uz augšu ? kā jūs domājat
es domā atlaid tos 50 eur pa sailentbloku un šķiraties kā draugi!!
