Manā īpašumā ir nonācis VW T5.2 Caravelle 2.0 TwinTurbo 4motion ar >500k nobraukumu un visām no tā izrietošajām sekām.
Pamatā jautājumi par apkuri:
1) Aprīkojumā ir Webasto Thermo Top C ar taimera paneli pie griestiem. Pults ir nozaudēta, tāpēc jāpasūta jauna. Jautājums, kuras pultis ir derīgas? Vai varu ņemt to ar displeju vai arī tā der tikai jaunākiem Telestart moduļiem?
2) Pats Webasto strādā, nedūmo, nekādas kļūdas kompis neuzrāda, caur VCDS redzu, ka temperatūra iekš Webasto sasilst līdz 106 grādiem, bet gaiss salonā nāk tikai auksts. Arī motora dzesēšanas šķidrumu nepadara siltāku. Kas varētu būt par vainu? Zinu, ka tur ir vārsts, kas pieslēdz vai atslēdz motora dzesēšanas loku, ja tas būtu beigts, tad sildītu vai nu salonu vai motoru, bet šis nesilda ne vienu, ne otru. Noteikti VCDS arī būtu tad kļūdu izmetis.
3) Arī tad, kad motors ir pilnībā iesilis uz 90 grādiem un Climatronic ir uzgriezts uz Hi, gaiss salonā nāk ne pietiekoši silts. Silts ir, bet domāju, ka būtu jābūt karstākam. Iespējams, ka te ir kāda saistība ar iepriekšējo punktu.
4) Akselerējot uz bāņa ar pilnu gāzi pie 145kmh motors izmeta kļūdu "Boost Pressure Regulation / Control Range not reached". Aktuālais spiediens bija 2006hPa, bet bija jābūt 2741hPa. Ikdienā braucot, netrakojot spiedieni daudzmaz sakrīt. Vai tas varētu būt saistīts ar 140kmh limitu, kurš bija uzlikts dēļ ziemas riepām? Vai tomēr jāmeklē caurums kādā no trubām?
5) Jāliek virsū ir piekabes āķi. Lasīju internetā, ka 4x4 modeļiem neder āķis no priekšpiedziņas. Vai tā ir taisnība?
PS. Atrodos Vācijā, vietējos servisus atļauties nevaru, bet patīk ķimerēties pašam. Gada beigās dzīšu pie Lauriko, bet līdz tam gribētos pašam maksimāli ar visu tikt galā.
PPS. Lauriko, ja Tu šito lasi. Pieraksti mani arī uz kondiškas uzpildi kaut kur Novembra beigās
