VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - Auksts nelec.
VW Golf
Auksts nelec.
Auksts nelec.
Atbildēt kasspers123 » 2018/Okt/29, 23:45
1.9 tdi pd aukstu knapi var iedarbināt.
Stareteris griež ap 200-250rmp apmeram.
Kvēlsveces ecu neslēdz iekšā. Gaiss degvielas sistemā nav. Jautājums vai var PD motoriem starta dozu lielāku uzlikt
kasspers123
Pievienojies: 2018/Okt/27, 20:28
Braucu ar: Golf 4
Dzinējs: 1.9 tdi pd
Re: Auksts nelec.
Atbildēt raimiz » 2018/Okt/30, 9:41
Tev antifrīza temperatūras devējs pareizi rāda? Uz paneli neskaties, bet kompī baudi, vai caur klimata kontroles ekrānu. Tie devēji mēdz nosprāgt vai rādīt nepareizi un tad sākās visas iespējamās problēmas, tai skaitā slikti lec.
Re: Auksts nelec.
Atbildēt mist » 2018/Okt/30, 22:35
raimiz rakstīja:Tev antifrīza temperatūras devējs pareizi rāda? Uz paneli neskaties, bet kompī baudi, vai caur klimata kontroles ekrānu. Tie devēji mēdz nosprāgt vai rādīt nepareizi un tad sākās visas iespējamās problēmas, tai skaitā slikti lec.
Piekrītu! Vēl papēti vai siltu piedarbinot neuzlec apgriezieni uz 1500 rpm. tads 100% temp. devējs!
Re: Auksts nelec.
Atbildēt kasspers123 » 2018/Okt/31, 16:20
Nomai iju jau sensoru uzliku zaļās krāsas nekādas izmaiņas. Parādijas kļūda
Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal intermittent p0321.
Cik apriezieniem jābūt starterim lai iegriestu PD motoru aukstu?
kasspers123
Braucu ar: Golf 4
Dzinējs: 1.9 tdi pd
Re: Auksts nelec.
Atbildēt raimiz » 2018/Okt/31, 17:18
Tev ir kloķenes devēja kļūda un tu vēl brīnies, kāpēc nelec. Tiec galā ar to. Un aukstam motoram tie apgriezieni nav no svara, siltam bija tā ka zem 250rpm netiek padota degviela, aukstam padod pie jebkādiem apgriezieniem
Re: Auksts nelec.
Atbildēt valdus » 2018/Okt/31, 21:20
Sveiks.
Ir tādi pati problēma. Diemžēl nav ar ko, un arī nav zināms kā nolasīt kļūdas. Varbūt, varat ieteikt kādu spečuku, lai diagnostētu... G4 1,9TDI 66kw
valdus
Atbildes: 5
Pievienojies: 2018/Okt/30, 21:31
Braucu ar: GolfMK4
Dzinējs: 66kwDiesel
Re: Auksts nelec.
Atbildēt raimiz » 2018/Okt/31, 21:54
valdus rakstīja:Sveiks.
Tak gandrīz jebkurā servisā domāju ka to var izdarīt. Tie laiki kad zīlēja kafijas biezumos ir aiz muguras. Visādas dzinēja problēmas normāli sāk ar diagnostiku, nevis uz dullo metās ko mainīt.
Re: Auksts nelec.
Atbildēt valdus » 2018/Nov/01, 9:07
raimiz rakstīja:
Ne nu skaidrs =). Vari iedod kādu servisa adresi ?
valdus
Atbildes: 5
Braucu ar: GolfMK4
Dzinējs: 66kwDiesel
Re: Auksts nelec.
Atbildēt raimiz » 2018/Nov/01, 11:02
valdus rakstīja:
raimiz rakstīja:
No kuras puses lv tu vispār esi, sāksim ar to tad.
Re: Auksts nelec.
Atbildēt valdus » 2018/Nov/01, 12:41
Rīga. #-o
valdus
Atbildes: 5
Braucu ar: GolfMK4
Dzinējs: 66kwDiesel
Re: Auksts nelec.
Atbildēt raimiz » 2018/Nov/01, 12:54
Nu tur ar servisiem problēmu nevajadzētu būt. Tepat forumā ir jūzeris"ajms" kam ir serviss, daudzi biedri tur brauc savus auto taisīt. Gan jau vēl kādas pieteikties, vai pameklē pats pa diskusijām. Man servisu adreses prasīt nav jēgas, vienīgie servisa apmeklējumi ir sakarā ar riepu montāžu, pārējo pats izdaru.
Re: Auksts nelec.
Atbildēt valdus » 2018/Nov/01, 13:40
ok, danke. Cīnīšos =)
valdus
Atbildes: 5
Braucu ar: GolfMK4
Dzinējs: 66kwDiesel
Re: Auksts nelec.
Atbildēt valdus » 2018/Dec/20, 10:30
valdus rakstīja:ok, danke. Cīnīšos =)
Kvēlsveces fault. Solved by Lauris service - Petersalas iela. Respect.
valdus
Atbildes: 5
Braucu ar: GolfMK4
Dzinējs: 66kwDiesel
Atgriezties uz VW Golf
