VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - VW golf 4 bremžu kluči
VW Golf
Atbildēt zlatans » 2017/Apr/09, 22:00
Par bremžu klučiem gribēju tikt skaidrībā ar izmēriem.
Tātad 2003 gada golf 4 1.9 TDI 74kw.
Cik skatījos no piejamā klāsta tad ir dažādi izmēri, piemēram, 156x74, 87x53. 146x55. Specifikācijās skatoties arī var atrast vairākus izmērus vienam modelim.
Kuri tad galu galā der, vai arī jāņem uzreiz nost un jamēra pašam? Virsū gan stāv oriģinālais supports.
Un pie reizes tad vēl jautājums par indikatoru,kas signalizē par maiņu.
Vai viņš ir tikai uz vienu asi kopējais vai var būt arī vairāki uz katru asi?
Paldies jau iepriekš.
zlatans
Atbildes: 6
Pievienojies: 2016/Jūl/11, 20:27
Braucu ar: Golf 4,
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Re: VW golf 4 bremžu kluči
Atbildēt androns » 2017/Apr/10, 12:45
a vienkārši pēc kataloga nevar nopirkt ? :-k
Atbildēt iv4o » 2017/Apr/10, 13:20
Tam Golfam laikam ir tadi pati klucis ka Beetlam !
Atbildēt zlatans » 2017/Apr/10, 18:58
Atkarībā pēc kāda kataloga skatās. Cik meklēju ārpus LV, daudzās vietās norādīts, ka uz tilta komplektā nāk 4 gb ar vienu izmēru, tā vismaz rakstīts. Autospares skatoties uz katru tiltu pa divi un izmēri arī dažādi ir priekšējiem. Teorētiski jau norādīts ka neorginālo aizvietotāji,bet ar dažādiem izmēriem. Par cik uz veco autinu ieberzos pēc kataloga tad gtibās iepriekš vispirms uzjautāt, varbūt kāds zin.
zlatans
Atbildes: 6
Braucu ar: Golf 4,
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Atbildēt ajms » 2017/Apr/11, 21:38
zlatans rakstīja:Par bremžu klučiem gribēju tikt skaidrībā ar izmēriem.
Viss ir ļoti vienkārši.Ir 2 veidi tavam Golfam. tas 87x53 ir aizmugure.
Priekšā var noteikt pēc vin koda(vai būs ar indikatoru) ,tas ir viens.Otrs pēc bremžu diska diametra,ir 288 un 280mm ,288mm ir 156x74 ,uz 280mm-146x55 kluči.Indikators ir priekšā tikkai kreisajā pusē,ir kam nav.Tavam 74kw jābūt 146x55.
ps Tu esi daudz pārlasījies internetu.Ja nezini pats un gribi pats mainīt,dodies uz veikalu,parādi Tehnisko pasi un iedos tev pareizos klučus.Otrs variants atrast normālu meistaru kurš to visu izdarīs pašam sēžot darbā ;)
Atbildēt zlatans » 2017/Apr/11, 23:38
To arī gribēju zināt. Kā arī tev taisnība, priekšā ir 146x55 pēc VIN detaļu kodus atradu.
Kamēr gaidīju atbildi uzzināju jau info par izmēriem un indikatoru, tikai protams vieglāk ir pajautāt vispirms kādam kurš zin un tad salīdzināt vai pats esi pareizu risinājumu atradis.
Paldies! :wink:
zlatans
Atbildes: 6
Braucu ar: Golf 4,
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Atbildēt genc » 2017/Apr/12, 15:19
Bik iejauksos.
Mk4 96kw
Laiks pienācis mainīt bremzes.
Ko iesakat?
Remkomplekti ari interesē.
Galigus ielas negribas,esmu asāku izjūtu cienītājs, cik nu no ta mk4 var dabūt laukā.
genc
Atbildes: 306
Braucu ar: mk4
Atbildēt mist » 2017/Apr/12, 23:34
genc rakstīja:Bik iejauksos.
Mk4 96kw
Ko iesakat?
Zimmerman #-o
Atbildēt ajms » 2017/Apr/13, 0:57
mist rakstīja:
Mk4 96kw
Ko iesakat?
Zimmerman #-o
Zimmermann perforētos vai Brembo frēzētos.Man patīk vairāk Zimmermann.Mūsdienās izmaksas nav vairs tik kosmiskas kā bija Latos ;)
Viss ir pieejams ;)
Atbildēt iv4o » 2017/Apr/13, 9:18
FERODO - first name of breaks :naac: 8)
Atbildēt ajms » 2017/Apr/13, 11:21
iv4o rakstīja:FERODO - first name of breaks :naac: 8)
Viņiem nav ielai disku labu,kluči ir,arī sporta ;)
Atbildēt iv4o » 2017/Apr/13, 12:33
Varbut ka Diski nav labas/loti labas , bet neteiktu ka ir sliktas :)
Man ir komplekts Ferodo prieksa un Passats apsatajas loti labi . 20tkm jau un vis ka vajag ir!
Viengajs kas truks tiem diski ir pret rusas parklajums , bet tas var pats paveikt ar aerosolins par vel 5 eiriki , un mazleit netiras rokas :D
Atgriezties uz VW Golf
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Google [Bot] un 4 viesi
