VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - golf 4 1.9 TDI PD jaudas zudums
VW Golf
Atbildēt zlatans » 2016/Jūl/11, 21:23
Labdien, nesen mašīnai parādījās jocīga izpausme, attiecīgi uzsākot braukt ar aukstu motoru viss iet ļoti labi, uzrāviens labs un ātrums arī, bet tiklīdz temperatūra sasniedz 90 grādus iestājas ievērojams jaudas zudums ātrums aug lēnām un vairāk par 120 attīstīt nevar.
Sākot braukt ar siltu motoru līdz 100 aiziet ļoti labi, pēc tam no 100-120 turpina kāpt un vienā brīdi noraustās un tālāk jau vairs ne uzrāviens ne ātrums. Ar ko varētu sākt, lai atrastu problēmu?
motors 1.9 TDI PD, 2003 gada. Piebildīšu vēl, ka būtu jāmaina sajūgs
zlatans
Atbildes: 6
Pievienojies: 2016/Jūl/11, 20:27
Braucu ar: Golf 4,
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Re: golf 4 1.9 TDI PD jaudas zudums
Atbildēt ingumzz » 2016/Jūl/11, 23:08
Noslāpējot un atkal piedarbinot droši vien, ka atkal iet, līdz pie 120 atkal ir jaudas zudums! Forumā man liekas bija vesels topiks par vnt turbīnām, kurām ķerās mehānisms, n75 un visām ar to saistītām lietām, kas noved pie limp mode!
ingumzz
Atbildes: 288
Dzinējs: 1.8 RP, 1.8 20vT
Atbildēt zlatans » 2016/Jūl/11, 23:20
Paldies par atbildi, cik noprotu tas n75 ir sava veida drošinātājs,relejs. Vai prātīgāk būtu sākt ar viņa nomaiņu vai tomēr ko citu? JO auto nesen nopirku un nekādas lielās informācijas par remontiem nav.
zlatans
Atbildes: 6
Braucu ar: Golf 4,
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Atbildēt ingumzz » 2016/Jūl/11, 23:42
Iesākumā pieslēgt pie kompja derētu, apmēram būs nojausma uz kuru galu lūkoties!
Rekur ir daudz līdzīgas problēmas un iespējamie risinājumi!http://www.vwmotion.lv/forums/viewtopic.php?f=23&t=11576&hilit=limp+mode&start=15
ingumzz
Atbildes: 288
Atbildēt demolv » 2016/Jūl/12, 15:25
Manējais pagāšnedēļ arī piesmēja lidzīgā veidā. Pie kompi viss bij good! Paspīdzināju golfiņu un atkal iet lupatās :D Nedarot vnk neko :D :emo:
demolv
Atbildes: 90
Pievienojies: 2009/Feb/15, 13:43
Atrašanās vieta: Līgatne/Sigulda/Ropaži
Braucu ar: Golf Mk IV
Dzinējs: 1.9 TDI PD AXR
Atbildēt raimiz » 2016/Jūl/12, 16:09
Turbinai vnt mehanisms keras. Reizem agresiva braukshana palidz uz laiku. Bet parasti vaina atgriezas. Pie kompja var ari nekadas kludas nebut, jo parstartejot aizdedzi, kluda nodziest. Ari ar shito problemu cinijos, ta pat ka 80% citu dizelistu :D
Atbildēt zlatans » 2016/Jūl/12, 17:44
Paziņam vienam arī līdzīga problēma bija ar golf 4, vienīgi ar veco sūkņa motoru. Simptomi tādi paši kā man, tikai viņam pie vainas bija gaisa masas mērītājs.
Šodien tā agresīvāk pabraukāju, ar trešo ātrumu iet līdz galam, 4,5 jau vairs nevisai.
zlatans
Atbildes: 6
Braucu ar: Golf 4,
Dzinējs: 1.9 TDI PD
Atbildēt raimiz » 2016/Jūl/12, 20:28
Pieslegt pie vcds vajag un pabraukt ar 3 atrumu lidz 4000 apgriezieniem, tad ari redzes ko gaisa masas meritajs rada, sapratisi tad ir dzivs vai ne.
Atgriezties uz VW Golf
