VWmotion.lv • Apskatīt tēmu - nevar atvert durvis Golf4
VW Golf
Re: nevar atvert durvis Golf4
Atbildēt Jurziks » 2013/Mar/24, 9:42
neaceros kā saucas nopirku pūšamo baloniņu rimi kaukas saistīts ar slēdzenēm .... un to iepūtu durvju atslēgā un viss tagad visas durvis veras vaļā , bet tiklīdz lieli mīnusi tad atkal neveras :) :) šodien atkal nedabuju vaļā bet kā iepūtu un nedaudz pabraukāju viss visas veras vaļā :)
Jurziks
Atbildes: 4
Pievienojies: 2013/Feb/19, 12:34
Braucu ar: Golfs4
Dzinējs: 1.6
Atbildēt Brainless » 2013/Mar/24, 11:15
Iepūt baloniņu, izpūt ar kompresoru, atkal balonu, kompresoru utt tad nekas ciet nesalst
Brainless
Atbildes: 1289
Braucu ar: Seat Leon Mk1
Dzinējs: 1.8t APP
Atbildēt wrxlv » 2013/Mai/04, 17:29
man ar kaut kas līdzīgs tik b5 pasātam kā var atvērt durvis, pasažieru pusē??
wrxlv
Atbildes: 518
Dzinējs: 1.9 tdi 81kw AHF
Atbildēt mitsju » 2013/Nov/18, 14:45
Jautājums, kā lai atver bagāžnieku 4 golfam nav universālis. Bija tā kad reizēm atslēdzot mašīnu bagāžnieks neatslēdzās. Paslēgājot vaļā ciet tas atslēdzās. Tagad visādi mēģinot nekas nenotiek. Vai no iekšpuses neko nesalaužot var noņemt bagāžnieka vāka apšuvumu?
mitsju
Atbildes: 6
Pievienojies: 2013/Nov/03, 23:33
Braucu ar: golf 4
Dzinējs: 19.tdi
Atbildēt h8499 » 2013/Nov/18, 15:08
Viendien ar līdzīgi plosījos - nomira slēdzenes mehāniskā daļa
Izcēlu šofera benķi, noņēmu apšuvumu un izvaroju slēdzeni :naac:
Atbildēt Turbo » 2013/Nov/20, 0:05
parasti ta ir pec durvju remontiem. Jāpalaiž vaļīgāk īsā trosīte kas pienāk pie ārējās ručkas, to var izdarīt neko neskrūvējot un nelaužot.
Turbo
Atbildes: 1839
Braucu ar: Passat Variant
Atbildēt Lakkijs » 2013/Nov/20, 10:19
mitsju rakstīja:Jautājums, kā lai atver bagāžnieku 4 golfam nav universālis. Bija tā kad reizēm atslēdzot mašīnu bagāžnieks neatslēdzās. Paslēgājot vaļā ciet tas atslēdzās. Tagad visādi mēģinot nekas nenotiek. Vai no iekšpuses neko nesalaužot var noņemt bagāžnieka vāka apšuvumu?
:arrow: Veči veči viņš te par bagāžnieku... mož pamēģini tā: nolaid aizmugures beņķiem atzveltnes, iztīri tukšu bagāžnieku, ielien iekšā un ar īsu bet normāla lieluma krustiņu skruvgriezi durvju abšivkas ručkās katrā ir pa 1 skrūvei. Tās vaļā un tad šo plastmasas abšivku japarauj uz sevi, apakšā ir uz klipšiem. Tev vajadzētu būt spējīgam aizbāzt roku garām līdz slēdzenes mehānismam un raustot vienu vai otru sviru - paspiežot bagāžnieku uz āru to atvērt.
Vieta, kā jau tu drošivien noproti - nekāda #-o
Lakkijs
Atbildes: 2906
Atrašanās vieta: Talsi
Braucu ar: VW Bolf Highline
Atbildēt mitsju » 2013/Nov/21, 21:41
Paldies par info. Sanāca atvērt bagāžnieku. Atskrūvēju tās divas skrūves. Plastmasu norāvu vispār nost neko nesaplēsu par laimi :wink:
mitsju
Atbildes: 6
Braucu ar: golf 4
Dzinējs: 19.tdi
Atbildēt Lakkijs » 2013/Nov/21, 23:03
nu re - konča no tevis ;)
Lakkijs
Atbildes: 2906
Atbildēt bombanks » 2016/Mai/17, 9:04
Sveiki! Golf6, aizmugurējās durvis kā aizkrita, tā nevar atvērt. Čikā :) cik gribi, bet kā neveras tā neveras. Ar pārējām problēmas nav un arī ar tām iepriekš nebija novērotas problēmas. Vai kāds var palīdzēt ar durvju atvēršanu? Skaidrs laikam, ka būs jāmaina slēdzene. Ir ieteikumi, pie kā piebraukt?
bombanks
Atbildes: 7
Pievienojies: 2011/Jan/19, 8:12
Braucu ar: Passat
Atbildēt demolv » 2016/Mai/17, 19:39
Man bij problēma ar priekšējam durvīm, bet tas dēļ regulācijas, ņēmu nost to gumiju kas gar logu nāk apakšā un arī tiek klāt mehānismam. Just in case :)
demolv
Atbildes: 90
Pievienojies: 2009/Feb/15, 13:43
Atrašanās vieta: Līgatne/Sigulda/Ropaži
Braucu ar: Golf Mk IV
Dzinējs: 1.9 TDI PD AXR
Atbildēt mist » 2016/Mai/17, 23:51
bombanks rakstīja:Sveiki! Golf6, aizmugurējās durvis kā aizkrita, tā nevar atvērt. Čikā :) cik gribi, bet kā neveras tā neveras. Ar pārējām problēmas nav un arī ar tām iepriekš nebija novērotas problēmas. Vai kāds var palīdzēt ar durvju atvēršanu? Skaidrs laikam, ka būs jāmaina slēdzene. Ir ieteikumi, pie kā piebraukt?
Man B5.5 pasāc bija tāpat šofera durvīm, bija pamatīgi nosēdušās.... no otras puses attaisīju logu atrāvu apšivku un varēju tikt klāt trosei. No iekšas 2x paraujot jāatslēdzas un jāatveras jebkurai durvij ja aizslēgtas. Manā gadījumā bija konkrēti nosprūdis ka ar stangām satvēru trosi un rāvu 60x un voilā atvērās.... :hohol:
Atbildēt ARNOLD M » 2017/Mar/05, 18:31
Man šodien no rīta sanāca šitāds joks. Auto Golf Mk5. Vakar atbraucu mājās, noliku autiņu, no rīta bija ar sievu un mūsu junioru jābrauc darīšanās. Pieeju pie mašīnas, uz centralkas pults nospiežu lai atveras mašīna un tavu brīnumu, visas durvis atnāk vaļā izņemot priekšējās pasažieru. Pastāvēju blakus durvīm, paspaidīju pulti un pēc skaņas sapratu, ka durvīm bloķēšanas mehanisms neizdod vispar nekadu skaņu. Visām parējām viss normāli, nospiedu uz pults, lai aizslēdz, noskan "šķjolk" un durvis ciet un vice versa. Ko tagad darīt, nezinu.
UPDATE: šodien vakarā durvis pašas no sevis sāka šancēt. Kaut kur čakarējas kontakti. Būs laiks, jāmēģina aizvest pie StikluMeistara
ARNOLD M
Pievienojies: 2017/Mar/04, 18:13
Atrašanās vieta: Jelgava, Riga, Ventspils
Braucu ar: Volkswagen Golf Mk5 2006
Atgriezties uz VW Golf
